Så, till problemet. Jag har en LTC3780-modul som jag använt i ett egenkomponerat labbaggregat. Någonting strulade och jag fick väldigt höga spänningar när jag slog om mellan två omvandlare. Så jag beslutade mig för att köra dem båda separat. Men innan dess så lyckades jag sätta en diod på fel sida av ett relä (kommer hädanefter använda olikfärgade kablar!) och råkade kortsluta den snabbt och tänkte att jag skulle hinna rädda den. Nu går det endast att ställa in mellan 1,5 V - 2,8 V. När jag kopplar på en LED så fladdrar ljuset, här är en video på det hela: https://vid.me/4CAv
Regulatorerna fungerar fint och skickar ut det de borde, men de har även överspännings- och kortslutningsskydd så det kanske är väntat. MOSFET:arna verkar inte varma men utspänningen på en av dem flukturerar hejvilt. Det stora problemet som jag ser är att INPUT A och OUTPUT A saknar spänning över huvudtaget. Det är detta som får mig att behålla hoppet tillräckligt för att ställa den här frågan. I och med att den inte har någon input, så kanske är det någonting annat som gått sönder som går att byta ut, innan inputen på LTC3780EG:n? När jag skruvar ner potentiometern så slocknar FAULT-LED:en. När jag vrider upp den så tänds LED:en och LTC3780:n blir varm. Jag har mätt där jag kan förstå att det skall vara eller inte vara någon spänning, och där är allt i sin ordning, men vilka värden jag kan räkna med på andra ställen vet jag inte. Är det någon som har några idéer för hur jag kan identifiera felet eller kan jag räkna med att det är denna och ge upp hoppet?
Hela modulen kostar kring 100kr, en ny LTC3780EG kostar ungefär lika mycket bara för själva IC:n så om den är slut så är det ju inte mycket att göra åt saken. Sedan tycker jag att felsökning är litet roligt, men jag hade föredragit att hålla på med sådant på andra grejor som redan var trasiga när jag fann dem
Här är en länk till LTC3780:s datablad: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 780EG.html
