28Wh i Ah?
Sverige
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av Sverige »
soundbrigade skrev:Amperetimmar är ampertimmar och watt-timmar är watt-timmar.
Enkelt räknat kan man mellan olika storheter:
Spänning = Ström * Resistans
Effekt = Spänning * Ström => Ström = Effekt/Spänning
Amperetimmar =Watt-timmar/Spänning
Avvikande åsikter? Bara kör! :wink:
Kanske kan tillägga.
Energi = Effekt * Tid
Kapacitet = Energi/Spänning
Lite spännande med volt-styrkan hur många volter som klaras av. ;) :oops:
Lärlingen
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av Lärlingen »
soundbrigade skrev:
Lärlingen skrev: Hur mäter jag resistansen på batteriet som inte fungerar ?
Jag ringde supporten för på Dell och han sa att 28 Wh = 1890 Ah.
FEL FEL FEL! mycket fel! Likamedtecknet "=", betyder att det som står till höger och vänster om tecknet är IDENTISKT lika stora och identisdka storheter. Amperetimmar är INTE detsamma som watt-timmar!
Däremot, Om du har en "effektkälla" angivna Watt-timmar och du känner spänningen kan du lätt beräkna amperetimmarna:
Alltså 28Wh/14.8V ~= 1.89Ah, alltså under EN timme kan du ta ut ca 1.89A, eller Under 1.89 timmar (1 timme och 53 minuter) kan du dra ut 1 A.
Du använder den här formeln:
Jag slängde med Ohms lag för att få lite härledning.
Men stora frågan är nu, efter alla dessa uträkningar osv.. vilket batteri är det som passar min laptop? Som sagt så var originalbatteriet 14,8 V och 28 Wh. Så hur ska jag hitta en ersättningsbatteri till denne?
adent
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av adent »
Sök på ebay (eller annat ställe) efter originalbatterimärkningen så hittar du nog massa kopior och kanske något dyrt original.
Steg ett är att batteriet passar rent fysiskt i din dator.
Steg två är att det har rätt spänning. (Vilket det troligen har om det passar i din dator)
Steg tre är att Kapaciteten på batteriet är ok, men kopiornas siffror är ändå glädjesiffror.
Jag provade att köpa det billigaste möjliga och det fungerade efter omständigheterna helt ok.
MVH: Mikael
Lärlingen
Re: 28Wh i Ah?
adent skrev:Sök på ebay (eller annat ställe) efter originalbatterimärkningen så hittar du nog massa kopior och kanske något dyrt original.
MVH: Mikael
Okej så det funkar alltså med 2600 Ah så länge den passar fysiskt samt att Voltalen stämmer ?
Jonaz
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av Jonaz »
Batteiet är på 2600 mAh dvs 2,6 Ah. Inte 2600 Ah. Du kan ha i ett batteri med tex 6Ah bara spänningen är den samma och passar rentfysiskt.
adent
Re: 28Wh i Ah?
Inlägg av adent »
Ja!
2600mAh = 2,6Ah
14,8V * 2,6Ah -> 38,5 Wh Det rymmer alltså mer energi än ett batteri på 28,8Wh
Men eftersom spänningen är samma på dem så går inget sönder och 2,6Ah-batteriet
bör räcka längre.
