Lärlingen skrev:
Hur mäter jag resistansen på batteriet som inte fungerar ?
Jag ringde supporten för på Dell och han sa att 28 Wh = 1890 Ah.
FEL FEL FEL! mycket fel! Likamedtecknet "=", betyder att det som står till höger och vänster om tecknet är IDENTISKT lika stora och identisdka storheter. Amperetimmar är INTE detsamma som watt-timmar!
Däremot, Om du har en "effektkälla" angivna Watt-timmar och du känner spänningen kan du lätt beräkna amperetimmarna:
Alltså 28Wh/14.8V ~= 1.89Ah, alltså under EN timme kan du ta ut ca 1.89A, eller Under 1.89 timmar (1 timme och 53 minuter) kan du dra ut 1 A.
Du använder den här formeln: Amperetimmar =Watt-timmar/Spänning
Jag slängde med Ohms lag för att få lite härledning.
Men stora frågan är nu, efter alla dessa uträkningar osv.. vilket batteri är det som passar min laptop? Som sagt så var originalbatteriet 14,8 V och 28 Wh. Så hur ska jag hitta en ersättningsbatteri till denne?
Sök på ebay (eller annat ställe) efter originalbatterimärkningen så hittar du nog massa kopior och kanske något dyrt original.
Steg ett är att batteriet passar rent fysiskt i din dator.
Steg två är att det har rätt spänning. (Vilket det troligen har om det passar i din dator)
Steg tre är att Kapaciteten på batteriet är ok, men kopiornas siffror är ändå glädjesiffror.
Jag provade att köpa det billigaste möjliga och det fungerade efter omständigheterna helt ok.
adent skrev:Sök på ebay (eller annat ställe) efter originalbatterimärkningen så hittar du nog massa kopior och kanske något dyrt original.
MVH: Mikael
Okej så det funkar alltså med 2600 Ah så länge den passar fysiskt samt att Voltalen stämmer ?
