Thorpeds 3D-skrivarbygge
Nisse
Re: Thorpeds 3D-skrivarbygge
Inlägg av Nisse »
Eli
Inlägg av Eli »
Thorped skrev: Måste man ha feedern precis innan heatern?
Nej, du måste inte ha feedern precis innan din hot-end, så kallade bowdensystem med en slang mellan feeder och hotend fungerar utmärkt på många skrivare, tex kör Ultimaker med en slang på 700mm längd.
Fördelen är att du kan montera den motorn fast och att du därmed kan minska den rörliga vikten rejält, speciellt om du vill ha 4st nozzles så minskar du säkert den rörliga vikten med ett kilo (vilket är riktigt mycket om du samtidigt vill få bra prestanda på accelerationer). Du vill i allmänhet försöka hålla huvudet så lätt du bara kan, även om du kan
Nackdelen är dels att du introducerar mer hysteres, vilket bland annat kräver att din feeder klarar av att göra tillräckligt snabba retractions för att inte få problem med stringing/oozing, och dels att det blir svårare att skriva ut med flexibla filament då dom trycks samman och agerar som en fjäder i slangen.
Skulle jag själv bygga en skrivare med fyra hotends skulle jag troligtvis satsa på att köra tre av dom med bowden och den fjärde med en utväxlad feeder baserad på en short-stack Nema17 just för att kunna få bra prestanda med flexibla material men fortfarande inte öka vikten allt för mycket.
Om du ska köra på bowden så vill du å ena sidan inte ha slangen längre än nödvändigt efter feedern, men å andra sidan vill du inte heller få den att böja sig i en för tight båge då det introducerar en hel del extra friktion.
En variant du kan köra är bowden med overhead-monterade feeders, likt denna: https://www.youmagine.com/designs/ultim ... ool-holder som minskar längden på slangen rejält.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det går få bowden slangen rätt så kort, jag har ca 4.5dm lång på min delta printer.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag har inte för avsikt att köra olika färger av samma material istället vill jag köra olika material och då lämpar denna lösning sig dåligt.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Finns det några biffigare kort med anslutningar för servomotorer, encoder och fler hot-ends/feeders? Gärna arduino kompatibelt
Thorped
Inlägg av Thorped »
Köpte precis Megatronics kortet. Nu till nästa fråga 3 eller 1,75 mm hot-end?
Rent generellt skulle jag säga att 1.75mm är det tekniskt bättre alternativet sålänge du köper filament av vettig kvalitet.
Enda riktiga nackdelen är väl att det är ännu svårare att printa med flexibla material i kombination med bowden.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Då fick det bli två stycken 1,75 också :tumupp: Tänkte dock bygga med två feeders i skrivarhuvudet till att börja med.
