RF-modulator [Nu med ännu fler bilder]
Nu har jag lött loss de 2 yttersta skärmboxarna..
Finns det någon som har en aning om hur jag ska koppla in matningsspänning osv? Antar att signalen ska in genom den svarta ledaren som är mellan de två boxarna.
Skulle vara hemskt bra om nån som gjort nåt liknande kunde hjälpa mig här.
Stor bild
Stor bild
- Henrik Kjellberg
Tjena.
Sitter på denna RF-modulatorn:
http://www.laddaupp.nu/bild.asp?bild=rf ... 001(1).jpg
och skulle gärna ha igång den...
Den ser ut att vara lite besläktad med DeVilles, även om min är både mottagare och sändare.
Men jag säger som DeVille:
"Finns det någon som har en aning om hur jag ska koppla in matningsspänning osv? "
Det är burken som har de två antennkontakterna som är RF-odulatorn, den andra är kanalväljaren och behövs inte.
För att veta hur den skall anslutas utan att ha en spec på modulatorn så måste Du antingen följa upp ledarna på kortet där den satt eller analysera vad som finns i modulatorn.
I princip är det V+, video in och ljud in som skall finnas där. Är det en avancerad video där man kan ställa utkanalen på menyer e.dyl. så godnatt. Då finns det en syntes i modulatorn som måste programmeras. Fast den kanske ändå ger signal på någon kanal.
Tillägg: 5 anslutningar låter inte bra, det kan vara de tre ovan nämnda plus I2C för att programmera den. Lyft på locket och se om det finns en kristall eller keramisk resonator någonstans. Finns det så är det en syntes.
Okej så långt är jag med..
Har öppnat RF-modulatorn nu, hittar inte nån kristall direkt.
På kretsen står följande:
2259
JRC
A8001H
Här är en bild på RF-Modulatorn.
Stor Bild
Sökte lite på Alldatasheet och hittade denna
Hit Me!
Är det rätt?
Vad jag vet så fanns det inte någon mjukvaru ändring av var kanalen ska ligga. sitter en vrid konding/pot på RF-modulatorn för det.
2259
JRC
A8001H
Hit Me!
Är det rätt?
- JimmyAndersson
IC-benet längst ner till vänster (GND3 enligt databladet) ser ut att ha lödits fast i chassit, troligen jord.
IC-benet högst upp till höger (RF-ut enligt databladet) går till två ytmonterade komponenter och sedan ser det ut som det går ner till samma jord som GND3 och sedan går den vidare mot RF-kontakten till höger i bilden. Ser jag rätt?
Om det finns en trimmer för frekvensen som Du är säker på är en trimkonding på några få pF så är det inte en syntes. En trimmer för ljudbärvågen kandet finnas i båda fallen, men denna är vanligen en spolburk.
Troligen är det bara tre stift som används, det närmast mitten på modulen kan vara V+.
Varför mätte Du inte innan demonteringen? Det hade säkerställt att Du visst vad som var V+, samt hur många volt som skulle läggas på.
När Du väl fått in signalen på en TV är detsedan jättelätt att prova vilketsom är video respektive audio. Det säger inte tjoff om dessa förväxlas.
- JimmyAndersson
Ooops, jag gissade antagligen fel nu när jag ser den stora bilde. Hur kunde jag missa att det gick att förstora.... Antagligen för att jag tittade på "24" i ett annat fönster på skärmen.
Med minst 4 använda stift så vågar jag inte gissa något mera. Genom att följaupp kopparbanorna och se vadsom är anslutet till dem så borde man i varje fall kunna hitta V+.
Vad har IC'n för beteckning, går den att avläsa?
Finns detnågot skrivet intill hålet för trimkondingen? Pilar eller "channel" eller något annat som antyder att den är till att justera av användaren? Den där IC'n sitterdär inte för syns skull. Det kan vara en syntes, men lika väl något som har med ljudet att göra. Utan att kunnavända och vrida på burken själv eller ens ha sett andra sidan av kortet är det omöjligt att göra en kvalificerad gissning.
- JimmyAndersson
Här finns databladet på den, det löser mycket.
Chipet är en RF-modulator.
Det finns antagligen två V+ in till burken. En för att driva modulatorn, en för att driva buffern som skall hindra signal att läcka ut baklänges. Den senare skall alltid ha spänning, mendan modulatorn bara skall ha det vid användning.
En mycket kvalificerad gissning:
Om pinnarna numreras 1 till 5 från vänster till höger i Jimmys bild har de följande funktioner:
1=Video in
2=Audio in
3=Modulator V+ 5 Volt
4=Ej använd?
5=V+ till bufferförstärkare. Spänning okänd. Behöver troligen inte anslutas om inte genomgångsfuntionen skall användas. Prova med 5V i så fall.
1=Video in
2=Audio in
4=Ej använd?
