Optokopplare till parallellporten
Håller på att bygga ett "breakout board" för parallellporten efter detta schema: http://www.m.kth.se/fselin/optoboard.pdf
Optokopplarna som används är HCPL2631. Dessa finns inte på elfa... Kan jag använda HCPL2531 istället? Eller finns det några andra bra ersättare?
HCPL2631 http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/8/ ... r6fcyy.pdf
HCPL2531 http://www.elfa.se/pdf/75/07535818.pdf
Förstod inte skillnaden mellan dem i databladen.
Hur vet man om den är för långsam? Eller rättare sagt, hur snabb behöver man för lite stegmotorstyrande?
6N137 var väl bra om det inte var så att jag behöver en dubbel med samma pinkonfiguration som HCPL2631... HCPL2630 såg bra ut men uj vad dyr den va... Eller man kanske får räkna med en hundring st? Nåt annat förslag?
- tecno
- Skype: tecnobs
...hur snabb behöver man för lite stegmotorstyrande?
Det är klart att det beror ju på vad du ska göra, så om vi börjar från början och frågar vad är det du skall göra ?
Att du ska göra en optoisolerad breakout är ju klart men vad är det för stegmotorstyrande du ska göra, hur snabba pulser??
Ska du bara leka lite så duger PC8x7 seriens optokopplare för att skapa en isolation
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, du pratar om seriösa byggen som mina och Fagges.
Då är 6N137 det minsta (långsammaste) du ska ha, helst ännu bättre.
Du klara dig gott med dessa och jag rekommenderar singel optokopplare, de tar visserligen lite mera plats men kortdesignen blir enklare att få till.
OBS det behövs bara snabba optokopplare till motoraxlarnas S/D signaler, allt annat kan du gott använda PC8xx familjens optokopplare till.
Jag håller på att ta fram ett nytt breakoutboard med supersnabb isolering men har bara inte hunnit pga flytten från stan till landsbygden. Den kommer att vara anpassad till MACH3 och dubbla p-portar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Säg så här, jag byggde om min Blomqvist svarv med BergerLahr drivers och där satt det typ PC8xx på ingångarna och de klarade inte av biffen, bytte mot 6N137:or och se..... det fungerade direkt bättre. Och inte fasen kramar jag allt ur Mach3:ans 25kHz för att köra svarven. Så ta du och prova med 2531:orna vet ja, det hänger ju lite på vad dina drivkorts ingångar också kräver.
