http://www.eevblog.com/2010/08/01/eevbl ... y-testing/
Jag har i princip inte alls ändrat på den delen förutom bytat ut FET'en.
Har lagt till en PIC 16f1847 som övervakar ström, spänning och temp. Har satt 3A 40V och 50W som övre gräns. När ngt av dessa värden är överskridna så får man akustisk varning samt så skriver displayen ut vad som är felet. Sedan har jag temp övervakning. Vid 45grader startar fläkten och vid 85grader stänger jag av FET'en och därmed bränner jag inte ngn effekt. Då kyls systemet snabbare. Som det är byggt med den kylflänsen och lådan klarar jag bränna ca 40W kontinuerligt medans 50W klarar jag kanske 10min innan den är överhettad.
Med större fläkt och kylare så hade det klarat 50W utan problem.
Har inte heller gjort ngn vetenskaplig uträkning på varför den klarar 50W max och det är väl lite synd eg och jag retar mig lite på det men nu får det vara så. Den funkar och jag behöver den
Här finns även en liten video på den i drift. Ngt småtråkig men det får det vara
https://www.youtube.com/watch?v=SSoso0LW90o
