PROTOTYP!
Med denna mod så roterar inte pinbulten vid Z feed och på så sätt hoppas jag att helt kunna bli av med ränderna utan att köpa en ganska dyr kulskruv...
Jag är väldigt nära, mina ränder är nästan helt borta trots att prototypen i skrivande stund sitter ihop med straps istället för pult som tanken är... =)
Resultat (dock inte ens v1.2
Den till vänster är utskriven med "spiral vase" den till höger med herderliga lager... inte mycket till ränder!
Nytt!
Jag har upptäckt att det är smidigare och bättre att montera uppåner på så sätt hänger balken i huvuddelen istället för stödet...
Vad som behövs utöver utskrivna delar:
*min. 2st M8 muttrar med brickor till att fästa gängstången (sitter på original)
*2st vanliga m8 muttrar för drivning (finns 1 original)
*1st fjäder min 8.5mm innermått gärna 9mm)
*2st kullager för m8 (1 finns original)
*2st långa m4 bultar c:a 55mm (eller pinbultar) med tillhörande brickor och muttrar
*1st pulley för GT2 (finns intresse kan jag rita på en T5 pulley också?)
*1st GT2 loop-rem, gör man enkelt själv...
*förändra kablaget till motorn...
*ändra rotationsriktning i marlin för Z
*nya steps per mm är någonstans runt 4000 (jag kör 4000 och har en diff på runt 0.1 - 0.2mm på 40mm)
Changelog:
V1.1, förbättrat tolleranserna lite, fixat småfel och laggt till en t5 pulley
V1.2, "äkta" GT2 pulley istället för fyrkantig
V1.3, Möjlighet att sidmontera motorn istället...
V1.4, lite fixar i modellerna, skall nu komma ut felfritt från slic3r... även uppdelade i delar istället för en modell
Kända brister:
Inget vad jag vet efter V1.2
Funderingar för uppdatering:
Ha allt upponer för att på så sätt slippa ett extra stöd...
Filer:
OBS! glöm inte att splitta filen i repetier så du inte skriver ut delarna som inte behövs!
V1:
http://www.xoffart.se/3dp/Z_feed/m8_nut ... upport.stl
V1.1:
http://www.xoffart.se/3dp/Z_feed/xmods_zfeed_v1dot1.stl
V1.2:
http://www.xoffart.se/3dp/Z_feed/xmods_zfeed_v1dot2.stl
V1.3:
http://www.xoffart.se/3dp/Z_feed/xmods_zfeed_v1dot3.stl
V1.4: (Ny!)
http://www.xoffart.se/3dp/Z_feed/xmods_zfeed_v1dot4.zip
