Tercofix (iordningsställande av Terco CNC45 fräs)
Re: Tercofix (iordningsställande av Terco CNC45 fräs)
Hojta om du får några problem med kollmorgen steget, har meckat en del med mitt då jag kör det för spindeldrift + z axel.
Upptäckte att när jag laddade in databasfilen för motortyper i windowsprogrammet och valde den motor jag har så stod det att max speed var 6000rpm och inte 3000rpm som på motorplåten.
Den ser ut att kunna köra i 6000rpm, livslängd vet jag inte dock men tror jag testar.
Min motor är märkt 6000, Drive (programmet) säger 6000 men databladet 3000
Körde den utan last i 6000v/min i en halvtimme igår och motorn blev rejält varm. Databladet talar dock om rätt höga temperaturer. Ska överväga forcerad ventilation av kapsling motorn sitter i.
Insåg att det gick lätt att ta av det gamla motorfästet och att det inte passar så bra med nya motorn. Får skaka fram en 10mm aluplåt och fräsa ett nytt. Nya remhjul och rem på väg.
Ahh bra info, jag har med funderat på att montera fläktar för att kunna hålla temp nere.
Vanliga motorer har fläktar så även servos borde må bra av detta när de går maxvarv länge.
En del servomotorer finns ju utrustade med separata fläktar som är oberoende av rotationsvarvtalet på motorn.
I databladet till denna lite äldre modellen står det något om "flange temperature 65 degrees C" medans det på ett annat ställe står en varning att motorn kan bli upp till 100 grader varm. Oavsett vad rekommenderas endast en omgivningstemperatur på 40 grader vilket nog lätt uppnås om man stänger in motorn.
Då fick jag äntligen lite tid att greja med det oranga odjuret. Ritade snabbt upp en chucknyckel och körde ut i 12mm MDF som test innan jag börjar mecka med aluminium.
Glömde slotta "innerhörnen" på "klorna" i ringen, ska testköra det i MDF i morgon.
Detta är andra försöktet, den första körningen gjorde jag med på tok för hög matningshastighet då LinuxCNC inte lyckades följa "klorna" vid hög matningshastighet
Dock slog inte något följfel i LinuxCNC, troligtvis för att jag satt FERROR i konfigurationsfilen till 1mm. Hur motverkar man den här typen av fel? Vill ju gärna ha en indikation från LinuxCNC att jag köttat på för mycket. Ändrar FERROR tänker jag spontant, dock verkar 1mm inte vara ett ovanligt högt värde.
Har fått remhjul och rem från Beltingonline och allt ser bra ut. Håller på att CAD:a upp ett nytt motorfäste som jag tänkte fräsa ur en 12mm aluplåt.
Fast det har väl att göra med att standardinställningen i LinuxCNC är att man kör med G64 utan specifikation på hur mycket den får devitera från din programmerade path?
Jag citerar manualen:
"G64 - without P means to keep the best speed possible, no matter how far away from the programmed point you end up."
Du bör sätta din accepterade avvikelse, tex med G64 P0.1 så deviterar den maximalt 0.1 mm från din path och kör så nära matningshastigheten du specificerat som den klarar med dom accelerationsparametrar du har.
Läs mer tex här:
http://linuxcnc.org/docs/html/common/Us ... ry-control
(kan för övrigt tala om att en nyckel till ER25-muttrar passar rätt bra på Tercons muttrar om man filar kanterna lite på dom två främsta tänderna)
Läs mer tex här:
Se där, hade på känn att det var något jag missat. Ska läsa på om LinuxCNC:s trajectory control.
Hur kul är det med en färdig nyckel då?
Såg det som en kul förstagrej att fräsa, det är det första vettiga jag kört i maskinen. Får bli en variant i 6mm aluminium och därefter ska jag försöka få till det nya motorfästet. I väntan på inkomster för att finansiera Mesakort blir det till att vira ihop några RS485-drivare för att kunna köra step/dir till servodrivaren.
Om du inte tycker det är alldeles för kul och spännande att själv köra fram en nyckel
Så har jag 2 st. sådana typer av nycklar liggande. Finns ju olika storlekar, men mina är för ytterdiameter låsmutter 40 mm. Material 5 mm stål. Pris 75,- / st. + frakt
Fick kört lite aluminium ikväll. Det gick ungefär som väntat, ganska dåligt.
Körde samma samma nyckel jag kört i MDF. Skillnaden var att jag lade till ett grovsteg 0,2mm utanför och sedan ett finsteg. Körde i 8mm aluminium, okänd legering. Använde ett 5mm 4-skärsstål med bottenskär (dock inte direkt avsett för aluminium), tog 2mm åt gången och kylde manuellt med T-röd och var ganska rabiat med att suga undan spånen. Spindeln körde jag på 3000rpm och en matningshastighet på 280mm/min. Rätt djärvt men fick för mig att jag ville undvika klet.
Den inre ringen, den med piggarna blev riktigt bra. När jag kommit ett halvt varv på ytterkonturen gick allt åt helvete. Vibrationerna jag anat från Y-axeln gjorde sig påminda, det såg plötsligt ut att börja kleta och fräsen lossnade ur chucken och började skära på tok för djupt samt vibrera, med följd att skären i den gick åt skogen. Petade bort de rester av fräsen jag kunde hitta i aluminiumet. Så går det när man bara har chucknycklar i MDF att spänna med
Modifierade lite parametrar, rotade fram en sunkig, om än ny, 8mm 4-skärs Julapinnfräs och drog igång konturerna igen. Återigen 2mm/pass fast sänkte matningshastigheten till ~200mm/min, alltså ungefär hälften av vad jag slagit upp för rekommenderade hastigheter. Gick bra fram till ytterkanten på ringen när vibrationerna dök upp igen. Denna gång satt fräsen men det satt uppenbart kvar något litet fragment av förra frässtålet eftersom Julafräsen blev slö efter att ha passerat över haveriplatsen. Resten gick bra men finishen var piss. Ja, fram till ringen i sista grovpasset. Då geggade allt ihop och jag avbröt. Rengjorde fräsen från alugegga och körde sista varvet en vända till med 350mm/min matning. Fick skippa finpasset då jag insåg att jag glömt ändra "tabbingen" så jag hade alldeles för klena fästpunkter på nyckeln och vågade därmed inte köra ett sista 0,2mm fulldjupspass.
Frågan är vad lärdomen är av det här. Mina gissningar är:
- Djärvt skärdjup innan jag förstått alla parametrar.
- Vibrationer i Y-axeln ökar risken att aluminiumet geggar ihop. måste se om jag hjälper att tighta upp gejdern något.
- Matningshastighet? Bra fråga, finare spånor när jag körde i framräknade hastigheter än när jag fegade ner matningshastigheten.
- Blanda paraffinolja i T-dojjan samt fundera över att rigga tryckluft för att garanterat bli av med spånet?
Vad säger ni som kan, blev något öht rätt här?
För övrigt fungerar chucknyckeln utmärkt iom att den inre fräsningen blev bra. Ritade nyckeln med 0,1mm spel och det är nog exakt vad jag fick.
- tecno
- Skype: tecnobs
Börja från grunden och mät upp vad du har för 'backlash' och åtgärda detta mekaninskt är mitt tips. Verifiera även ev. kast i spindeln och om det går att fixa mekaniskt så gör det (byta lager?)
Tröttsamt. Har tidigare mätt lite med klocka och fått väldigt bra repeterbarhet och kast i spindeln. Vet inte riktigt vad jag tänkt på men har aldrig mätt backlash. Troligtvis för att "det är ju kulskruvar". Nåja, gjorde det idag och mycket riktigt var det piss. Riktigt mycket piss. Ungefär 20 hundradelar i vardera X och Y!
Hoppades på att det berodde på dålig förspänning eller infästning av skruvarna i lagren men så var det ju givetvis inte. Visst, lite hafsigt mätt var det minst fem hundradelar glapp i lagrena på X. Blev trött och började demontera bordet och plocka loss kulskruven.
Mycket riktigt kunde man ana dåligt förspända lager till den. Dessutom finns det en potentiell källa till glapp i själva fixeringen av kulskruven men det stora glappet verkar ligga i muttern/skruven.
Har aldrig hållt i en lös kulskruv med mutter men kan tänka mig att det inte ska gå att vicka på muttern nämnvärt på skruven. Min går att vicka många millimeter. Spände upp muttern och skruven primitivt på mitt arbetsbord och drog fram och tillbaka axiellt och kunde då utan att ta i mäta säkert 10 hundradelars glapp. Tveksamt om det är mindre glapp i ändarna.
Jaha, ska man behöva trolla fram nya kulskruvar till X och Y eller? Dessutom någon tradig gänga på muttern för infästning, eventuellt i tum. Jävla skit.
Nej vicka så ska man absolut inte kunna göra på en kulmutter :/
Har inte mätt upp backlash på min, men har å andra sidan inte märkt av problem likt du har ovan heller, och 0.2mm är det absolut inte, det hade jag märkt så mycket inmätningar av skruvstycken osv som jag har gjort...
Tycker det är lite konstigt att där är ett sådant stort glapp i både X och Y (kanske Z oxo, har inte mätt). Skulle jag gissa hur mycket maskinen gått skulle jag säga lite. Tycker därför det är konstigt att de är så slitna och glappa.
- tecno
- Skype: tecnobs
Aldrig rotat i en sådan maskin, men är det inte trapets skruvar?
