Alps Micro Trackball från Electronic Goldmine
Till er som köpte "G5514 Tiny Trackball" från Electronic Goldmine:
Pinout och schema för anslutning till serieporten hittar ni i en zip.fil under Datasheets på:
http://www.vegeneering.com/environment_ ... index.html
Skall enligt filen bara behövas TTL->RS232 omvandling, drivrutiner för std. mus skall fungera.
Edit:
För att ansluta; löd tunna trådar på padsen under kontakten.
Padsen ligger i två rader; stift 1-5 i övre raden och 6-8 i nedre raden.
Edit:
- PHermansson
- EF Sponsor
Efter att ha tittat i filen om trackballen så finner jag att det bara verkar finnas en högerknapp på den råttan. Tämligen jobbigt att bara högerklicka. Någon som vet något?
Sen är det väl så att serieinterfacet går lätt att ändra till ps2 eller? har för mig att jag har serr konvertrar som är tokbilliga.
Jag skulle bli väldigt förvånad om den inte stödjer två musknappar.
(Den kan väl inte vara specialtillverkad för Macintosh ?)
Börja med att koppla upp enl. schemat och få det att fungera, prova sen att koppla knappen via högre och högre motstånd tills den slutar att fungera.
Ta sen det största värdet som funkar tillförlitligt och koppla mellan jord och var och en av de icke-anslutna kontakterna.
Nu borde den andra knappen visa sig (resistorn är såklart bara till för att skydda medans vi testar).
GVS>> Är inte de där adaptrarna bara en kontaktdons-adapter, dvs. serieport-musen har även stöd för PS/2 (ungefär som de flesta USB-möss)?
- PHermansson
- EF Sponsor
