Alps Micro Trackball från Electronic Goldmine
Tony
Inlägg av Tony »
Till er som köpte "G5514 Tiny Trackball" från Electronic Goldmine:
Pinout och schema för anslutning till serieporten hittar ni i en zip.fil under Datasheets på:
http://www.vegeneering.com/environment_ ... index.html
Skall enligt filen bara behövas TTL->RS232 omvandling, drivrutiner för std. mus skall fungera.
Edit:
För att ansluta; löd tunna trådar på padsen under kontakten.
Padsen ligger i två rader; stift 1-5 i övre raden och 6-8 i nedre raden.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
gvs
Inlägg av gvs »
Efter att ha tittat i filen om trackballen så finner jag att det bara verkar finnas en högerknapp på den råttan. Tämligen jobbigt att bara högerklicka. Någon som vet något?
Sen är det väl så att serieinterfacet går lätt att ändra till ps2 eller? har för mig att jag har serr konvertrar som är tokbilliga.
Macce
Inlägg av Macce »
Går ju att konfigurera så att musknapparna swappas, dvs höger = vänster.
Tony
Inlägg av Tony »
Jag skulle bli väldigt förvånad om den inte stödjer två musknappar.
(Den kan väl inte vara specialtillverkad för Macintosh ?)
Börja med att koppla upp enl. schemat och få det att fungera, prova sen att koppla knappen via högre och högre motstånd tills den slutar att fungera.
Ta sen det största värdet som funkar tillförlitligt och koppla mellan jord och var och en av de icke-anslutna kontakterna.
Nu borde den andra knappen visa sig (resistorn är såklart bara till för att skydda medans vi testar).
GVS>> Är inte de där adaptrarna bara en kontaktdons-adapter, dvs. serieport-musen har även stöd för PS/2 (ungefär som de flesta USB-möss)?
gvs
Inlägg av gvs »
Jo antagligen är det så, borde inte den här råttan gå att göra samma sak med då?
Tony
Inlägg av Tony »
Om det nu är så att råttan har stöd för PS/2 så går det.
Schemat kommer uppenbarligen från någon som visste eller (mera troligt) tog reda på hur den fungerar.
Tror jag skall koppla upp min mot oscilloskopet, så får vi se vad det är för signaler på de pinnar som inte nämns i schemat.
Tony
Inlägg av Tony »
Nu har jag kört min mot 'skopet'; Ben 5 är en en ingång.
Detraw
Inlägg av Detraw »
PHermansson >> vilken lcd menar du?
PHermansson
gvs
Inlägg av gvs »
Tony skrev:Nu har jag kört min mot 'skopet'; Ben 5 är en en ingång.
Gammal tråd, men nu ska jag faktiskt använda den trackball jag köpte.
Innebär det att ben 5 troligen är vänster knapp?
Tony
Inlägg av Tony »
Javisst , om det stämmer att pin6 är höger så finns det inte så mycket annat att välja på.
Det går annars (som Macce påpekat) att skifta höger och vänster musknappar i Windows.
Det stora problemet är att hitta rätt drivrutin/inställning för att få den att fungera.
