PDP-8a renovering
anders_bzn
Re: PDP-8a renovering
Inlägg av anders_bzn »
Det har hänt saker, denna veckan har jag byggt om min riktiga (kanske fel ord här, men den numer helt moderna PC-burken) dator så denna uppdatering har fått vänta ett tag.
1. Jag lyckades köra minnestestet för 8E och det fungerade! För varje 5:a som skrivs ut så har minnestestet kört i fem minuter utan att något fel upptäckts. Minnet fungerar, alla 32kword (nåja de 28kw stod det i dokumentationen, jag vet inte om den faktiskt testade field 0). Det gick ytterligare en halvtimma efter jag tog skärmdumpen.
2. Sen var jag i närheten av "museet" och då passade jag på att förbereda mig för nästa steg. Jag plockade hem mer saker. Först en kraftfördelare. När man startar 8A så kommer diskar och annant som man kopplat in till vänster att få kraft. Denna var j-vulskt rostig och ansatt, den kommer att få ny färg och massa rengöring.
Sen diskstationer, två stycken RL01. 34 kilo kärlek och 5 megabyte stycket! Dessa fungerade inget bra, den ena tändes fault lampan på när jag satte ström på den och den andra lös bara "0" siffran på. Inget liv när man tryckte in load. Jag antar att detta ska fungera fastän de inte är anslutna till datorn. Det var lite roligt att jag hittade en diskpack som hörde till 8A märk "system backup 11/84" i den ena. Tyckte det verkade konstigt först men insåg snart att det inte menades PDP11/84 utan datumen då kopian var gjord!
De två andra diskpackarna (en är inte med på bilden) kommer nog från något PDP11 system. Dessa passar ju till både PDP11 och PDP8, för den äldre RK05 stationen var det olika packar till PDP11 och PDP8.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Härligt att datorn fungerar :-)
En mycket kul tråd att följa! Det blir spännande att se fortsättningen med hårddiskarna, cooola prylar! :-)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
:tumupp: :tumupp:
pbgp
Inlägg av pbgp »
jag tror det ska gå bra utan att någon maskin är ansluten. men har du kommit ihåg att lägga i "locket" till diskpacken ovanpå packen, annars funkar det inte. kolla också att transportskyddet för läshuvudet är i rätt position.
hmmm: det kan kanske vara så att en kontroller måste vara ansluten ändå... Jag har ett vagt minne av en rl02 som tände fault annars.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vilka skönheter... :-)
Vi hade tre sådana där (men RL02, 10 MB/st) till våran 11/84'a.
RSX11M/plus, applikationer samt data. Sen fick vi dubbla
300 MB diskar med lite mer utrymme. Och sen en uVAX-II...
MiaM
Inlägg av MiaM »
Åtminstone RL-02 kunde väl dessutom användas till VAX, så det är vad jag minns än fler kombinationer att tänka på.
Se upp för nätspänning & co, det har förekommit att DEC kört 220V på vissa och 110V på andra ställen i olika burkar som sålts/använts i Europa. Exempelvis har jag för mig att RL02-disken som används till konsolldatorn till VAX 8600 matas med 110V. Det är dessutom samma IEC-nätkontakt oavsett vilken spänning diskarna är konfigurerade för.
P.S. det kanske eller kanske inte är läge att fundera på hur mycket stryk nätfiltret i den där strömdistribureringsburken har tagit av att tydligen lagrats i dålig miljö.
Du vet säkert redan det, men de där NEMA-kontakterna har aldrig varit godkända för 220-230V nätspänning i Europa, men i t.ex. Sverige så fanns inget S-märkningskrav på "proffsutrustning"...
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Som Pontus skriver, om ingen kontroller är ansluten så kommer FAULT att tändas direkt vid strömpåslag. För att spinna upp måste locket ligga med i driven, ovanpå själva diskpacken. Annars spinner det inte upp. Jag har för mig att man även måste ha en kontroller ansluten.
Kontrollera också om diskarna transportsäkrats. Det finns ett metallbleck framför diskhuvudena. Detta kan sitta i två olika positioner, varav den ena blockerar huvudena från att komma ut.
G_Axelsson
Inlägg av G_Axelsson »
Hehe, jag är mitt i en flytt mellan två förråd och bara för några dagar sen så dök det upp en sån där strömdistribution. Den är inte målad utan elförzinkad. Jag såg DEC på den så jag misstänkte att det var nåt intressant för dom som kör PDP och tänkte kolla upp exakt vad det var.
Även om du inte visste vad jag ville, så tack för hjälpen att ta reda på vad det var för nåt. :)
Kul att du verkar ha fått igång CPU:n och minnet.
/Göran
anders_bzn
G_Axelsson skrev:Hehe, jag är mitt i en flytt mellan två förråd och bara för några dagar sen så dök det upp en sån där strömdistribution. Den är inte målad utan elförzinkad. Jag såg DEC på den så jag misstänkte att det var nåt intressant för dom som kör PDP och tänkte kolla upp exakt vad det var.
/Göran
Jag noterade att det satt precis samma distributionsbox i mina båda PDP-11:or, men dessa var elförzinkade istället för svarta.
bqt skrev:Som Pontus skriver, om ingen kontroller är ansluten så kommer FAULT att tändas direkt vid strömpåslag. För att spinna upp måste locket ligga med i driven, ovanpå själva diskpacken. Annars spinner det inte upp. Jag har för mig att man även måste ha en kontroller ansluten.
Ok. Jag har koll på transportskyddet och att locket ska ligga i driven. Ska läsa på lite mer om diskstationen. Det kan vara så att en fungerar då! Tyvärr har diskarna åkt utan att vara transportsäkrade, dessutom med diskpacken i den ena. Hoppas att det gått bra.
sodjan skrev:Vilka skönheter... :-)
Att det du listar här har jag i samlingen utom 300MB diskarna...
MiaM skrev:Åtminstone RL-02 kunde väl dessutom användas till VAX, så det är vad jag minns än fler kombinationer att tänka på.
Denna maskin har gått på 230V, det har jag kollat.
anders_bzn
RL01-drivarna verkar rätt sjuka. På båda lyser "READY" och på den ena "FAULT" när man slår på spänningen. Så ska det inte vara. Jag har kollat Youtube och manualer. Hur jag än trycker händer inget.
Har jag en diskpacke i och locket stängt när jag slår på spänningen snurrar spindelmotor sakta ~10 sekunder. Sen är det tyst.
Jag tror det ska fungera så här:
1. Man slår på strömmen, ingen lampa lyser.
2. Efter en stund tänds "LOAD" lampan, man kan då öppna driven och ladda en "cartrige" aka diskpacke.
3. Man stänger driven och trycker in "LOAD" som då slocknar.
4. Driven spinner upp och läser servodata, när det är ok tänds "READY" lampen.
Jag har haft kontroller inkopplad men det gör ingen skillnad. Spänningarna är mätta och verkar finnas, vet inte om +8V och -8V är inom marginalerna.
Jag skulle också vilja få tag på testremsorna för kontroller och kontroller+disk. Tror att detta börjar lukta som ett fall för cc-tech.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Har de där nån drivrem?
Om jag inte minns fel så kunde de lite nyare RA81/RA82 bli trötta och piggas upp genom översyn av drivrem...
anders_bzn
Ja, den har drivrem. Men jag tycker motorn och "skivtallriken" snurrar fint och lätt.
Nu har jag inte ont om RL01-drivar, frågan är bara om någon är hel. Jag har bara två hemma och att släpa hem övriga är inte ett alternativ.
Jag tror att jag har tre eller fem RL01 till. Dessutom har jag 2 eller fyra RL02...
pbgp
Inlägg av pbgp »
Jag vet var det finns flera :) Dom måste ha funnits överallt i DEC-världen.
George S
Ort: Numera emigrerad till skogarna 5 mil NV om Kalmar
Inlägg av George S »
Riktigt cool tråd. :) ..Kommer så väl ihåg när en lite äldre kollega på serviceavdelningen i Sundbyberg berättade om de där gamla PDPerna med ferrit minnen.. Var så förundrad över att sånt ens kunde fungera utan IC.n ..Han hade programmerat in nått på en burk i en källare för kul skull, kom tillbaks några år senare & allt låg kvar fast strömmen var ur.. märkliga grejjer. :p
..Har faktiskt kvar några prylar från DEC tiden, bland annat en laserjet II med deras logga på.. Kaffemuggar.. Vad det kastades grejjer då dom skulle minska lokalytan 97-98, sen i den vevan som senare Compaq köpte upp hela klabbet.. Jag satt i bilen på parkeringen bakom verkstan när dom sa det på radion.. inte ens chefen med sekreterare för service delen i företaget visst nått i förväg..
anders_bzn
George S: Har du jobbat som servicetekniker på DEC? Har du jobbat med PDP-8 eller RL01/02?
Bilder på RL01 inuti, först på drivens logikkort
Sen ovanifrån utan locket på. Hålet till vänster vänster för skivpacken ser man normalt när man öppnar locket. Att man kan ställa upp logikkortet på en liten metallbit är mycket igenomtänkt, mycket smidigt på man ska serva.
Ställde frågan på cc-tech maillistan och fick några intressanta svar. Driven gör inget om klockan som kommer från kontrollerkortet inte finns. FAULT lampan ska dock lysa. Jag listade ut varför den inte lös på den ena driven, glödlampan var helt enkelt trasig...
Sen debuggade jag lite och mätte i driven, hittade ingen klocka där. Började då på kontrollerkortet, ingen klocka ut. Mätte på oscillatorn, ingen klocka. Klippte loss ett ben på nästa krets så inget kunde lasta ner klockan men den vill fortfarande inte svänga.
Jag behöver en ny 8,2MHz kristalloscillatorkrets, men efter ha kollat Elfa, Electrokit, Bhiab, Ebay, Digikey och Farnell så inser jag att det verkar vara lite lurigt att få tag på en sådan...
Där är jag nu.
