Tankar kring CNC - hemmabygge vs. köbe
ph
Inlägg av ph »
Nu börjar det bli dags att utrusta verkstaden med en liten CNC-fräs. Som alla andra vill jag kunna fräsa i ett stort spann av material vilket ju leder till kompromisser. I ena ytterkanten ligger kretskortsfräsning, i andra aluminium (surprise?). Prismässigt vill jag landa på under 20kkr utan mjukvara.
Initialt tittade jag på fräsar i A4-storlek men gick snabbt över till A3. Därefter började jag snegla på 600x400mm eftersom jag ser att det kan bli en del fräsning i plywood och MDF till diverse projekt i mitt snickeri. Större än så får inte plats i verkstaden. En stor fräs måste vara av portaltyp p.g.a. platsbrist. En mindre kan mycket väl få ha fast portal även om jag har någon mental aversion mot det.
Med ovanstående begränsningar hittade jag två rimliga alternativ, nämligen ett hemmabygge eller en naken 6040-kinaram som sedan bestyckas med egna motorer, spindel, drivare och kontroller.
Tyvärr inser jag att man måste ha en fräs för att bygga en fräs :) Att få till en helt riktad ram ens med färdiga aluminiumprofiler kräver ändå en del bearbetning av aluminium och jag ser inte hur jag ska få det riktigt bra i min verkstad. Har tyvärr inte tillgång till någon större fräs längre. Det samma gäller helsvetsad ram i stål, ser att det landar i ett injusteringshelvete utan slut.
I stället har jag nu börjat fundera på att köpa en vettig skapligt färdig fräs som garanterat klarar aluminium tillräckligt bra för att i förlängningen bygga en större fräs med riktigt bra komponenter. Fördelen är då att man även har tid att fynda komponenter under en längre tid utan att fortfarande sitta där utan maskin.
Tänker jag fel när det kommer till hemmabygge? Mina krav är rätt höga - ska det investeras en massa tid ska det fan bli bra!
Är det någon som har erfarenhet eller kommentarer på denna färdiga ram?
http://www.ukcnc.info/forums/2012cncmachine.php
Tycker mig (som oerfaren inom området) identifierat några mindre optimala designval men på det stora hela inbillar jag mig att den är stöddigare än de vanliga småmaskinerna. Ser framför mig att en sådan kompletteras med större vattenkyld spindel, Geckodrivare och smoothstepper.
Vad finns det för rimliga alternativ? Finns mycket på andra sidan pölen men då sticker priserna också.
lightface79
Re: Tankar kring CNC - hemmabygge vs. köbe
Inlägg av lightface79 »
Jag byggde min egen.... dels för storleken å priset skull.. Min ligger på 1000x700 i arbetsmått...
Så första blev i mdf bara för att det var billigt att göra fel i... å det gjjorde jag rätt i...
Trots alla timmar kliande i huvudet å funderande å mätande så blev fet inte som man ville endå med första versionen..
Men det blev bra tillslut med den stora mdf fräsen... =)
Och sen är det kul att bygga efter eget huvud å implementera olika ider å lösningar till ett enda...
Så nu skall mdf bygget bygga sin egen bror i alu med lite förändringar =)
ph
Inlägg av ph »
MDF-bygge är ju ett alternativ men jag har nog redan valt bort det. Har förvisso utrustningen för att få till ett riktigt bra dito men ambitionen är nog att få till en stabilare historia redan i första tagningen.
Nackdelen med hemmabygge är att det tar ytterligare ett år innan det står en maskin i verkstan som man kan fräsa med, fördelen är att det är roligt att bygga samt blir bättre pris-prestanda.
