Två ledningar förutom spänningsmatning till varje kort, kan det vara i2c tro? (drog den slutsatsen då dessa ledare dessutom är anslutna till aux1)
Så med bootloader över i2c UART så kan man flasha o testa sensorer direkt ifrån kortkanten på panelen. Smart!
Riktigt imponerad av ditt arbete!
Kan också tänka mig att köpa ett kort när det blir dags.
Edit: så fel man kunde ha.
Agwan:
Jag har byggt in ett test script i bootloadern, så jag flashar bootloadern på varje kort, sedan kan jag testa sensorer, kommunikation osv via min test connector.
Sen ville jag bara testa hur de va att ha testfunktionallitet direkt på kortet då det bara kostade mig 250kr extra totalt.
Självklart kan man göra detrta manuellt för varje kort via USB, men dehär va lite mer fräsigt.
Hedis:
Den går till UART3 (standard debug porten också).
Edit:
Den helt riktiga anledningen att jag la till testporten är från denna video på EEVBlog. Tyckte det va riktigt smart och ville testa själv.
Dave är en riktigt duktig kille men fy fan vilken dryg röst han har, och det blir ju inte bättre av att han själv verkar älska att höra sin röst! Mycket bra info som sagt, men varför ska han behöva upprepa allt 4-5 gånger i olika versioner?
Intressant metod för on-board testing men han går ju inte in så djupt i detaljerna för själva testningen utan mest hur han dragit 4 (!) ledare från panelen till varje kort, ska det behöva ta 30 minuter
Ska bli roligare att se hur du löser din testning Emil
Underbara nyheter!
Idag beslutade innovationshjälpen på universitetet att hjälpa till med en prototyprunda på korten!
Återkommer när jag har lite mer info om hur allt kommer gå till.
Lite mer info, fick mina MMCX kontakter jag köpter för typ en månad sedan för att se om mina Eagle footprints va korrekta.
Sitter som handen i handsken.
Korken: om du orkar kan du väl slänga ihop en uppdaterad lista med "features" för kortet, jag gissar att det har både försvunnit och tillkommit en hel del på projektet. Vart är du på väg med det hela, vad är dina tankar kring funktioner som skall stödjas. Jag har ju förstått att mycket av arbetet ligger på filtrering som jag antar(?) är för stabiliteten vi flygning. Men hur är det med alla finnesser och funktioner som är GPS-relaterade eller kanske ultraljud för att hålla höjden..? Ser mycket bra ut i alla fall och jag hoppas mycket på detta projekt
Kul att det löst sig. Är allt klart för att trycka på knappen? Hoppas det finns något kort över att köpa.
Det är kul med människor som tänjer gränserna! Tummen upp!!
