Fundering om blinkersrelä/fast relä 12 VDC på motorcykel
PTC
Inlägg av PTC »
Godkväll på er alla.
Jag har en fråga angående blinkers på min nya motorcykel.
En Kawasaki Z100SX.
Jag har inhandlat nya ledblinkers med flashfunktion, alltså vandrande blinkers, de ska ha fast 12 volt för att fungera som det ska vara tänkt och på hojen sitter det ett vanligt blinkersrelä och som ska ha ca: 30 watt för att frekvensen ska bli rätt.
Jag provade att koppla förbi reläet (Byglade) och då fungerar de nya blinkersen som de ska, men indikeringen i mätaren lyser hela tiden då. (blir klart när man ser elchemat)
Då jag inte är en hejare på elektronik och vet inte hur jag ska lösa dilemmat, men vet att här finns det många som skulle klura ut en lösning i sömnen :D
En tanke jag har är att man kunde kanske med någon typ av timerkrets eller liknande skulle kunna få indikeringslamporna att blinka ?
Är det någon här som skulle kunna ge mig ett tips eller allra helst en bra lösning? Jag är som sagt var väldigt dålig på slika saker :vissla:
Ostboll
Re: Fundering om blinkersrelä/fast relä 12 VDC på motorcykel
Inlägg av Ostboll »
Sät dit en blinkande diod i mätarhuset.
LED https://www.elfa.se/sv/optoelektronik/l ... _PL_020110
Sen kan du med ett litet motstånd och en lamphållare få dom på plats. jag brukar Limma dom med smältlim, istället för lapmphållare.
