Vilket är det utbrända motståndet?
Mignon
Inlägg av Mignon »
Hej!
Fick tag i en display på 5V som kopplats till ett 12V-uttag i några sekunder vilket resulterade i att ett motsånd blev kolsvart.. :) Tänkte byta ut det och som om den fungerar bättre sen.
Vet dock inte vilket motsånd det är som har pajat. Förstår inte schemat. Det var en elektriker som satt ihop den förra gången. Enligt schemat ska där sitta 3 motsånd tror jag men han hade bara använt två.
Ska jag vara ärlig så vet jag inte vilket schema han gick efter men jag är säker på att det är ett av följande eller en blandning av båda! :)
Sedan har vi displayen som ser ut såhär:
En multimeter över det utbrända motsåndet visar 5 ohm...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är backlight resistorn. Doch tvivlasr jag på att den displayen fortfarande är hel om den kopplades till 12v. Du kan ju byta resistorn till en ny 100ohm och testa.
22k poten är kontrastinställningen.
Då kopplades alltså 12V till pin2 som är avsedd för 5V?
Vad hade den stackars displayen gjort för illa? :D
Om motståndet gick sönder så gjorde nog även displayen det, men du kan ju alltid testa att byta motstånd *och* mata med 5V istället.
edit:
Visst ja, du frågade vilket det utbrända motståndet var. Syns det några färger på det? (förutom kolsvart då...) :D
Mignon
Inlägg av Mignon »
Det syns inte bättre i verkligheten..
Tekko sa att jag skulle sätta dit en 100 ohmare och testa.. Hade ingen hemma så satte dit en 82 ohm och en 30 ohm.. fast nu funkar den inte alls.. Innan jag drog bort alla sladdarna (för att löda om dem) så lös den i alla fall.. :shock:
Vad matar du med för spänning nu?
Sedan tycker jag det är lite konstigt att det sitter ett motstånd mellan pin2 och pin15, men jag vet varken hur resten är kopplat eller vad displayen heter.
Mignon
Inlägg av Mignon »
:D Jag är så grymt noob på detta så det är inte sant! :) hehe
Matar med 5V.. tror jag i alla fall. Killen som gjorde det innan har hittat någon helt random plats på kortet som han anser är jord så jag sväljer det.. :) Satte multimetern på en 5V kontakt i datorn och på "jordpunkten" och den visar 5V i alla fall..
Allt jag vet om den är att den är HD44780-kompitabel.
Motståndet mellan 2 o 15 är i alla fall rätt för den funkade innan 12V-misståndet.. :D
Jag är som sagt helt nybörjade men ju mer jag sitter och leker med detta ju säkrare blir jag på att han gick efter det mindre schemat ovan..
Mignon
Inlägg av Mignon »
Jag har tagit bort allt helt och hållet nu. Tänkte börja om från början..
Är det någon som vet om jag kan testa backlighten direkt nu innan jag fortsätter med något annat?
Mignon
Inlägg av Mignon »
Fint! Där fanns även databladet där jag hittar följande rader:
Absolute Maximum Ratings:
Supply Voltage For Logic: 7V.
(Det är alltså pin2.)
Supply Voltage För LCD: 13V.
(Pin3.)
Beroende på hur det var kopplat till pin3 och pin15 så kan det även ha hamnat 12V på dessa. Sedan beror det även på hur mycket ström som displayen fick.
Backlighten består av röda lysdioder. Dessa klarar max 560mA (vid 4.2V).
Supply Voltage Max = 4.6V och Reverse Voltage Max = 10V.
Logiken är alltså troligen grillad, men backlighten kan kanske ha överlevt.
edit: Du skriver att han troligen gick efter det minsta schemat, men motståndet mellan pin2 och pin15 finns ju inte i något av dem?
