Kondensator, resistor eller något annat?
SMD Footprint
Inlägg av SMD Footprint »
Den gröna komponenten med brännmärken där den magiska röken pyste ut, trodde det var en kondensator men jag är inte bekant med symbolen på kretskortet som säger mig att det skulle vara en resistor.
Är det något av det eller något annat, känns som att det är något jag borde känna till här
Någon som kan säga vad det kan vara för komponent?
Tänkte först kasta tvn den sitter på men nu tänkte jag bara kapa bort den och stå ut med de störnigar som blir.
Den sitter på nätdelen vad jag kan se.
Säkringen går när man sätter sladden i väggen och det kommer gnistor ur den jag trodde var konensator.
Re: Kondensator, resistor eller något annat?
Det är en varistor, dvs ett överspänningskydd, ett spänningsberoende motstånd.
Har det gått sönder kan du vara rätt övertygad om att en massa andra grejjor i nätdelen också är trasiga.
SMD Footprint
Ah, där ser man, tackar för info.
Får bli originalplanen då, dvs återvinningen.
SMD Footprint
Har ändrat mig, tar bort den o testar och ser om något mer brinner.
Kostar ju inget extra liksom.
Vad är det för produkt?
SMD Footprint
En tv, plattv.
Finns väl en risk för annat man kopplar in gissar jag, dator, dvdspelare.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Sitter den i serie med 230V så dämpar den inrusnings-strömmen vid tillslag då elektrolytkondensatorerna är helt urladdade.
Då är det ett NTC-motstånd som kommer att vara varmt i drift.
Sitter den parallellt med 230V så är det en varistor.
SMD Footprint
Fick en ide, sätta en resistor på nätsladden, har 6 st 50 W 7 Ohm resistorer.
Tänkte minska spänningen och strömmen på det viset.
SMD Footprint
Kom just på att jag har större resistorer, mobil kokplatta och hårtork, damsugaren, fast damsugaren kör troligen PWM så det kanske inte funkar så bra utom på max effekt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är en NTC på 4,7Ω
SMD Footprint
Tack, men hur kom du fram till det?
breflabb
Det är väl en Samsung TV??
SMD Footprint
Ja det är det, en Samsung.
Har märket betydelse i samahanget?
Anar att du har gedigen erfarehet av tv apparater i så fall :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Samsungs reservdelar är förvånansvärt billiga när man väl hittar dom.
Min nätdel till en 60 tums FHD LCD kostade bara runt 950:- inkl frakt och det är rätt stort kort med massor av komponenter på.
Detaljer finns i något tidigare inlägg.
Titta jag hittade det.
Jag beställde den från Zandparts.com såvitt jag minns så hade dom inte den på hyllan, men i och med att jag matade in partnummret som stod på kortet så kunde dom få fram den ändå (via reservdelsförfrågan).
http://www.samsung.com/se/support/newsalert/57550
Artikelnummer Benämning Antal Pris exkl. moms Summa
BN44-00525A Samsung DC VSS-PD BOARD;PD60B1Q_CSM,AC/DC,175W,1 1,00 717 SEK 896 SEK
Frakt 1,00 63 SEK 79 SEK
Totalt ex.vat 780 SEK
Totalt 975 SEK
breflabb
Kolla om det är kotrtis på:
Likriktare BD801
Transitorer:
QP801, Qp802
