Hej!
Jag undrar om bifogad rörkoppling fungerar.
Om man lite tänker bort UL-taps så har man att röret testas med en spänning motsvarande 2 gånger den spänning man skickar in på mitten, röret agerar sedan diod för andra halvan.
Jag är mycket osäker över kopplingen för jag har nog tänkt till lite för mycket men faktum kvarstår och det är att från toppen av en helvägslikriktad signal så är DC-värdet 2A/pi eller ungefär 64% av amplituden (A) som vi kan kalla Uac=0 och det är det jag trixar med i denna koppling för om man kör rättvänt blir den positiva delen av signalen mindre än om man kör inverterat, tror jag mig ha kommit på.
Dvs, positivt får jag bara 36% av A (som är typiskt 500V) som positiv toppsignal medans om jag kör negativt så får jag 64%.
Med andra ord kan jag då testa vid 180*2=360V respektive 320*2=640V om jag räknar rätt men jag är MYCKET osäker på detta.
Tacksam för hjälp!
MVH/Roger
Funkar rörkopplingen?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
