Reparation av laddaggregat Benning Tebetron-e 48V 40A
Danny
Inlägg av Danny »
Laddar inte. Bara ett streck i displayen.
Väger sina 30kg :) Verkar vara tillverkad 1998.
Danny
Re: Reparation av laddaggregat Benning Tebetron-e 48V 40A
Inlägg av Danny »
Typskylten är lite kryptisk :humm: :roll: :)
bearing
Inlägg av bearing »
Vad är den gjord för att ladda?
Blybatterier till truckar?
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, precis
Danny
Inlägg av Danny »
Henry
Inlägg av Henry »
Gillar primärtrådens tjocklek på trafon, sekundären är nästan som en halv penna.
Danny
Inlägg av Danny »
Den är helt enorm :)
Sekundärt uppsäkrad till 50A
Danny
Inlägg av Danny »
Högra kontaktorn ska dra när nätspänning ansluts,
vilket den inte gör. Är avbrott i spolen.
Tror jag har en i förrådet.
Danny
Inlägg av Danny »
Efter byte av kontaktorn, så vill den börja ladda.
Har inga batteri så får simulera batterispänning med labbaggregatet
och kopplat till den elektroniska lasten.
Displayen saknar en hel del segment.
Kollar nu upp om det beror på dålig kontakt.
Danny
Inlägg av Danny »
Den gröna tryckknappen är för att pausa laddning och
fungerade dåligt.
Efter lite elektronikrengöring fungerar den igen.
Fanns en del korrosion på modulen som nu också är åtgärdat.
Danny
Inlägg av Danny »
Displayen fick tillbaka några segment efter rengjort och höjt paddarna en del.
Men fortfarande saknas ca 4-5 segment.
Kan man ta bort den ledande stripen från displayen för rengörning
utan att skada banorna?
Någon som vet? Testat?
Henry
Inlägg av Henry »
Någon som vet?
Testat?
Ja, ja och ja. :)
De sitter aldrig fast så att säga utan den sitter där för att den suttit så länge, det är bara precis att den hålls fast jag har aldrig varit med om att den skulle varit fastlimmad och det behövs aldrig heller. Har tagit loss någon några få gånger och det är ingen risk för att banorna av ITO (indium tenn oxid) skall dras av, de sitter normalt som berget och är tom inbäddat några nm in i glaset.
Danny
Inlägg av Danny »
Perfekt tack :)
