Identifiera krets
okhan
Identifiera krets
Inlägg av okhan »
Hej! Har en tidig digital ekomaskin som saknar en ic krets som jag inte känner igen.
Utan denna krets så förekommer det digitalt tickande missljud ut till högtalarna.
Jag tog för givet att de. Måste vara en CD4027 och bytte mot en sådan jag hade liggandes. Då går tyvärr säkringar och kretsen blir varm. Hade även MC14027CP liggandes som jag tror är samma sak som CD4027(kanske inte?) men samma problem där.
Någon som vet vad det är för krets på bild som jag behöver? Någon som tillochmed kanske har det hemma?
Tacksam för hjälp!
okhan
Re: Identifiera krets
Inlägg av okhan »
Här kommer bild på maskinen i fråga. Har ej tillgång till schema. Hittar inte något alls om maskinen faktiskt när jag letar på nätet.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Ett 4k DRAM? Låter rimligt i en ekomaskin.
anrhm
Inlägg av anrhm »
En gammal italienare tror jag.
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalmusic
okhan
Inlägg av okhan »
Vet inte? Kortet heter "memory board" om det är till någon hjälp.
baron3d
Inlägg av baron3d »
okhan
Inlägg av okhan »
Den verkar finnas på listan du länkade!
Hur funkar detta? Kan jag ersätta den med en annan från listan så länge det är 16 pin? Aldrig jobbat med DRAM
baron3d
Inlägg av baron3d »
Enligt sidan bör det bara vara att ersätta.
Bäst är att du läser databladen och jämför.
okhan
Inlägg av okhan »
Tack för all hjälp!
