Felsökning av elmoppe
PeterHogström
Inlägg av PeterHogström »
Håller på att felsöka en defekt el moppe.
Efter lite felsökning
4st 12v batterier som är seriekopplade för att få 48v
Och har en sinusvåg motor controller som skall fungera mellan input 40v-60v DC, och den omvandlar DC till AC.
Nu hittade jag ett kretskort som jag ej vet vad för funktion den fyller.
Kanske är det någon här i forumet som skulle kunna hjälpa mig och slänga ett getöga på bilderna?
Tack på förhand
//Peter H
arvidb
Re: Felsökning av elmoppe
Inlägg av arvidb »
Hej, välkommen till forumet!
Lägg gärna upp bilderna direkt på forumet: redigera ditt inlägg och använd "Ladda upp en bilaga" som finns under textredigeringsfönstret.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Detta är en AC-DC nätdel som förser laddaren med ström (såvida inte laddfunktionen är integrerad i nätdelen).
arvidb
Inlägg av arvidb »
Hmm, är det verkligen det? Jag ser bara tre anslutande kablar, varav två sitter vid "out". Kan det vara en DC-DC-omvandlare?
Edit: Den skulle då till exempel kunna tänkas förse lampor med mera med reglerad 12 V.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Det kan det också vara, man ser inte vilken matning som går till den.
Det kan till och med vara en upptransformerande dc-dc för att ladda 4st 12V batterier i serie.
Eller att förse lampor som du säger.
Men det har med spänningsmatning att göra, den saken är biff.
PeterHogström
Jag kan testa lägga på 12vDC på den röda och mäta på utgången,. Tack för alla idéer :tumupp:
bearing
Inlägg av bearing »
Det är definitivt en DC-DC för att få 12V från 48V. Den borde varit märkt med DCDC (eller "DCP") också, men det kan ju hända att lappen fallit bort.
PeterHogström
Det låter troligt. Alla lampor (bromslampa, blinkers samt framlampan är på 12v.) Jag skall mäta efter jobbet idag. Tack för all input
