Solceller och sånt för laddning av små batterier.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Har funderat på att lära mig lite mer om solceller, och då gärna kunna ladda batterier.
Exempelvis 12 Volt systembatteriet i Project2020, eller att helt vanligt 3,7 Volt 18650.
Tekniken borde ha kommit så långt nu att man med små medel kan ladda lite på kul.
Någon som har tips på var jag ska börja för att lära mer?
(Inte för stort, tänkte labba med det här hemma på testbänken, gärna med en mätare)
Re: Solceller och sånt för laddning av små batterier.
beroir lite på
jag har gjort en del fulingar
ex enkla vanliga analoga elklockor med ett r6 batteri i har jag bytt till ikeas laddbara, sedan en liten solpanel och en backdiod
enkelt ikopplad via två små mässingsplåtar instuckna mellan batteri och hållare
en sådan klocka behöver jag inte byta batteri på, få hur länge batteriet håller utan att det havererar
men det är nog 3-4 år sedan jag fixade köksklockan
solpanelen är med kabel till fönstret
lite större vore att skaffa en 5-10w panel för 12v och ha mot blybatteri, ha laddregulator, och sedan därifrån ladda andra batterier
vill man ha lite ljus kan man köpa eller kola efter sådanna där usla trädgårdbelysningar
har byggt om några genom att
bytt lysdiod till en med bättre verkningsgrad
bytt batteri till 2-4 st ikeas laddbara
lagt till en eller två solpaneler från likadanna utebelysningar, med backdiod
och har nattbelysning på toan med sådant,
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Jag gjorde ett test tidigare (ja det är redan 7år sedan, tiden går! :shock: )
med små "garden light".
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... hp?t=66986
Klickmans
Tack båda, nu har jag lite att läsa igenom och i bästa fall lära mig mer av.
Bra med länkar, då klickar man sig vidare till den information man söker.
Det lilla jag kan rent elektronisk kan räcka för att på egen hand bygga en.
Stort Tack!
