Letar LED switch
überfuzz
Letar LED switch
Inlägg av überfuzz »
Hej
Jag har ett gäng swtichar med LED-indikator. De fungerar på så vis att de lyser oavbrutet, oavsett hur switchen är ställd. Jag funderar på att ändra på det så att LED:en släcks i OFF-läge. Jag ser två alternativ. 1. Ett DPST relä för varje switch och lite omkoppling. 2. Hitta nya LED-switchar med 'rätt' funktionallitet.
Den önskade funktionen finns beskriven i den bifogade bilden, jag är på jakt efter den vänstra.
PeterH
Re: Letar LED switch
Inlägg av PeterH »
Vad tänder LED:en? Har du kopplat den till matningsspänningen? Är det separata pinnar till LED:en? Det är i så fall där du styr hur LED:en tänds... Använder du mikrokontroller är det väl enkelt, vad styr du med knappen, något bör ju aktiveras som då samtidigt kan aktivera LED. Tror inte det är vanligt med knappar som har en intern brytare till bara LED-styrning...
Edit: någon länk till databladet för aktuell LED?
überfuzz
PeterH, se den bifogade bilden. Den som sitter i är som den högra.
PeterH
Inlägg av PeterH »
dvs. fyra pinnar? Klart att det lyser om du då kopplar spänning till LED:en... Du måste naturligtvis styra spänningen till LED:en, antingen via en utgång från Mikrocontrollern om du använder en sån, eller från den del i kretsen som aktiveras av knappen. Tror som sagt inte att det är så vanligt att en knapp har en separat brytare bara för den interna LED:en.
Edit: du kanske kan koppla så här beroende på din applikation...
überfuzz
Tack för förslaget, men spänninsfallet i min applikation räcker inte till. Jag räknar till knapp 2V där switchen sitter.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du möjlighet att visa hela din koppling? Då blir det lättare att ge förslag.
überfuzz
Gissa vem som hade ett gäng DPDT reläer liggandes. Det löser sig!
