Var köpa kolborstar?
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Jag behöver nya borstar till en no name kinesisk impeller i min grovdammsugare / spånsug och i december köpte jag från ebay men inget har kommit ännu. Börjar bli trött på att vänta så länge så kan nån rekommendera nån online shop var man kan köpa liknande i europa? Jag söker borstar i storleken 6 x 10 x 20 mm.
Danny
Re: Var köpa kolborstar?
Inlägg av Danny »
Elektroverkstan brukar ha ett bra utbud av kol
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Brukar handla på
https://www.startmotor.se/tag/Kolsatser/
eller
https://www.yourex.se/Default sök på "kolsats"
hittar man inte exakt storlek tar man en lite större modell och smärglar sidorna.
är det viktigt (= ok om det är dyrare) :)
https://carbex.se/borstbestallning/
så tillverkar dom "vad du vill" på beställning, med rätt grafit/kol blandning..
DennisCA
Hittade inga på sidorna så jag provade från en irländsk ebay säljare men det är ju typiskt. Dagen efter jag beställt dimper dom kinesiska kolen i brevlådan. Idag installerade jag dom på nytt. Men maskinen verkar svag och en gång så löste den ut jordfelsbrytaren. Kan detta bero på dålig kontakt? Det var så att kolen passade inte helt, fjädern och ledaren bakom var för korta så jag lade in mässingsbitar i hållarna bakom fjädern och tänkte det gör kontakt på det viset.
Originellt var ju allting ihoplött men inte längre, bitarna jag lade dit sitter bara där, så jag undrar om det är orsaken den verkar ha mindre ork (små variationer i farten kan man också höra då den är igång)? Vet dock inte varför jordfelsbrytaren utlöstes.
Ja fy fasiken finns det borstlösa dammsugarmotorer...
hummel
Inlägg av hummel »
Hur ser kollektorn ut? Kanske behöver du svarva om den.
bearing
Inlägg av bearing »
Den här holländaren har massor med kol:
https://www.ebay.de/str/BuildalotNL?_tr ... 7675.l2563
Fick 15 resultat när jag sökte på "6x10x20"
Men det handlar ju inte bara om dimension, utan även om legering av kolet, kontaktdon o.s.v. Säkrast är väl att köpa någon mjukare legering, men i det här ämnet är jag verkligen ingen expert.
DennisCA
Börjar luta mot totalt misslyckande det här, tror inte jag orkar lägga så här arbete mycket på nån sketen kinamotor.
bearing
Inlägg av bearing »
Du får väl ta lite bilder och se om någon kan hjälpa dig!
Som någon antydde, kan kollektorn ha fått en liten skada?
När man sätter i nya borstar ska man helst "köra in" motorn på låg belastning i en timme eller så. T.ex. kanske det skulle vara lämpligt att köra dammsugaren på 110V om du har någon lämplig transformator. Likström kan nog funka också. Prova med 20-30V och se om det får motorn att snurra så att borstarna kan slipa in sig själva. Kan det behövas starkare fjädrar?
Alla budgetprodukter, och även många premium, har väl "kinamotorer"?
