Elektriskt aktuerad brytare utan kontinuerlig förbrukning?
larsson_max
Inlägg av larsson_max »
Tänkte krångla till det litegrann :)
Bakgrund:
Jag sitter och funderar över hur jag skall utveckla mitt system där jag integrerat ett förbruknings-/reservbatteri (AGM) i min bil. Har redan en Arduino Mega som styr reläer för diverse förbrukare och jag skulle gärna få till så jag kan styra till och frånkoppling av de två batterierna också. Syftet för till och frånkopplingen skulle i så fall vara för att lösa laddningsproblematiken som finns när två parallellkopplade batterier har olika kapacitet.
Det konventionella sättet att lösa laddningsproblematiken är ju att använda DC-DC laddare (som till exempel CTEK Dual 250). Tyvärr är ju effekten för dessa är låg jämfört med om du till exempel skulle koppla förbrukningsbatteriet direkt till bilens generator. Jag skulle därför vilja kunna koppla till och från respektive batteri för att ladda så effektivt som möjligt. Därmed behövs någon slags brytare som jag kan styra.
Det finns ju soleniod-reläer som klarar strömmen men nackdelen med dessa är att de har en förbrukning då de är tillslagna. Vill kunna ha startbatteriet kopplat för det mesta utan att ha en förbrukning när bilen bara står. Skulle kunna använda ett normalt stängt relä men de jag hittat som klarar strömmen är rätt dyra.
Min fråga:
Jag kan inte hitta någon brytare som bara har förbrukning vid ändrat läge. Borde det inte finnas brytare som öppnas och stängs med någon elektrisk aktuator? Skulle kunna vara solenoidaktuerat med hållande funktion eller med linjäraktuator.
Funderar på att bygga själv. Konstruktionen borde kunna vara rätt enkel; en vanlig "manuell" brytare som aktueras med till exempel en liten stegmotor. Tänker dock att det borde finnas anledning till att det inte är en känd produkt redan. Någon som har en ide varför?
adent
Re: Elektriskt aktuerad brytare utan kontinuerlig förbruknin
Inlägg av adent »
Jag är ganska/helt säker på att det finns bistabila relän. Googlar.... Jodå!
Sök och du skall finna! :)
Edit: "Bistable relay" eller kanske "Latching relay"
Edit2: En mosfet drar i princip ingenting på Gate:n för att den är dragen, men styrelektroniken, t.ex. en ATMega328 i Sleep med wakeup på watchdog-timern drar i häraden 4uA. Kan du få intelligent styrning också i princip utan strömförbrukning.
Edit3: "impulse relay" är ytterligare en sökterm.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
https://www.ev-power.eu/DC-Contactors/D ... l-12V.html
Ingen aning om kvalité osv och nu dog dessutom sidan. :tumner:
De kanske har kraftigare varianter också om behovet finns.
larsson_max
Tack för svar! Nu när ni nämner det så har man ju såklart hört det förut, men det satt tyvärr långt in :)
Behöver ju ha något som klarar någonstans 150 A vid 12 V. Får leta lite. Det går nog bättre nu med rätt söktermer :)
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Om du använder en Arduino kan du ju använda ett servo för att antingen flippa en vanlig brytare/mikrobrytare eller göra egna kontakter.
Då nyttjar den ju bara ström för att slå till eller från och kan klara rätt häftiga strömmar dessutom. ;)
svanted
Inlägg av svanted »
är inte det viktiga att alltid ha startström?
startbatteriet kan ju kopplas in till generatorn då motorn startat, då gör det inget att reläet drar ström,
men sedan alltid är frånkopplat utom till startmotorn?
