Behöver hjälp att styra en VFD display via arduino.
BetaTech
Inlägg av BetaTech »
Någon som kan hjälpa mig att få igång följande display så den fungerar ihop med en arduino?
Vad jag förstått är den seriell men oavsett hur jag gör så får jag bara ut skräp på skärmen.
Blir bara massa olika tecken och sånt.
Slängt alla sketcher jag provat då inget fungerat men någon som kan peka åt något håll så jag vet hur jag ska göra?
Bifogar PDF med datablad.
Ersättning kan utgå i form av en slant via swish för en kaka eller liknande.
Castor
Re: Behöver hjälp att styra en VFD display via arduino.
Inlägg av Castor »
Ladda ner en terminalemulator och kolla att displayen gör rätt saker när du skickar de "esc"-kommandon som beskrivs i manualen.
Sen är det " bara" att skicka dessa från Arduinon. :lol: Det verkar vara en väldigt avancerad display med många interna val.
BetaTech
Kanske får köra en vanlig LCD istället, men hade gillat looken VFD displayer ger.
tingo
Inlägg av tingo »
Det enkleste er vel at du laster opp koden du bruker her, så kan du få hjelp til å finne ut hva du gjør feil.
Har du sjekket at innstillingene er rett; at de passer med kommandoene du sender?
hawkan
Inlägg av hawkan »
"massa olika tecken" ska det väl bli :wink: Skulle jag tycka att det är fel hastighet 9600/19200 eventuell 7/8 bitar men det är väl ingen som kör annat än 8 bitar nu för tiden.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Har du ordentlig signalnivå?
RS232 kräver +-12V inte 0-5 V som du får ut från Arduino.
Som någon skrev prova att ansluta displayen direkt mot en PC med RS232 port och kör PUTTY.
Castor
Inlägg av Castor »
8 bitar, ingen paritet, 1 stopbit
BetaTech
Jag ska släpa fram en gammal dator och testa!
Om inte ens volten på signalerna är rätt så är det ju ganska självklart att inte skärmen kommer göra det den borde.
Vet någon hur lång livslängd dessa skärmar kan tänkas ha?
Skärmen är helt ny och min spontana tanke är att den borde hålla en ganska lång tid?
Många kassor står ju på med skärmarna även på natten, alltså 24 timmar om dygnet.
BetaTech
Hittade ett datablad på en liknande display där det står att VFD displayer håller runt 30,000 timmar (om dem har grön text).
YD1150
Inlägg av YD1150 »
VFD håller rätt länge trots allt, sen kan man alltid stänga av den när man inte använder den.
På så vis sparar man på glödtråden, dessa displayer har samma "egenheter" som radiorör
att glödtråd/katodens förmåga att avge elektroner gradvis sjunker med tiden.
Låter man blir och visa samma text under lång tid så förlängs livslängden också,
väl använda segment i displayen kan bli lite svagare (ljusstyrkan) än andra mindre använda.
Blir då lite ojämn ljusstyrka.
Men VFD är trevligt :tumupp:
maDa
Inlägg av maDa »
Skulle säga att den är otroligt lätt att kontrollera. Bara vanlig RS-232
I värsta fall behöver du en sådan här mellan din Arduino
