Remspänning?
Allt som rör 3D-skrivare.
SeaGull
Remspänning?
Inlägg av SeaGull »
Har en Anycubic I3 Mega. Bädden på Y.
Hörnen på utskrifter blir inte vassa, de blir avrundade, se bild. Något mer på Y-axeln.
Detta borde väl bero på remspänningen? Tycker remmarna känns bra spända.
Antar att det finns bättre/sämre remmar när det gäller flex.
Krille83
Re: Remspänning?
Inlägg av Krille83 »
Det har mer att göra med inställd acceleration och jerk, inte remspänning. (eventuellt om remmarna då är extremt överspända eller motsatsen)
hywelmartin
Re: Remspänning?
Inlägg av hywelmartin »
testa tryckkompensering typ Linear Advance eller Pressure advance(fwberoende vad det heter)
SeaGull
Re: Remspänning?
Inlägg av SeaGull »
Testat att halvera acceleration och jerk, gör ingen skillnad.
hywelmartin skrev:testa tryckkompensering typ Linear Advance eller Pressure advance(fwberoende vad det heter)
Hittar inte dessa inställningar. Kör Cura.
Krille83
Re: Remspänning?
Prova göra tvärtom, och höja istället. Vad har du för värden i dagsläget, och i vilken hastighet printar du?
Vad kör den för firmware? Marlin? I firmware har du inställda max- och defaultvärden, och avsett vad du ställer i Cura så kommer det inte att gå köra högre.
Och vilken version av Cura kör du? Någon (iaf lite äldre) version av Cura hade problemet att den satte fel gcode för acc-värden, som Marlin inte förstod.
Linear Advance är en funktion du måste aktivera (och kalibrera) i Marlin.
SeaGull
Re: Remspänning?
Inlägg av SeaGull »
Denna skrivare har verkligen vart PnP, rekommenderas för nybörjare. Visste inte vad Marlin var innan denna tråd. Tror försämringen kommit med nån ny Cura-version med profiler.
Har flashat om den med en Custom firmware, och kör tillhörande Cura-profil, blev bättre. Med denna firmware kan också Linear Advance ändras. På Marlins site finns ett test för att hitta rätt faktor för Linear Advance, 0.4 i mitt fall. (den kör låg->hög->låg fart med olika K-värde)
Blev kanske sämre då jag satte K-värdet = 0.4. Bild vänster kub före, höger efter. Kanske aktiverades K-värdet efter testet.
Hursomhelst blev det klart bättre med nya firmware'en.
https://www.thingiverse.com/thing:3249319
