Batteriladdare 12v 40amp
valmetman
Inlägg av valmetman »
Vad kan göra för intressant med batteriladdare på 12volt 40+ amp
Är tung som f.. och har två stora likriktarbryggor med värstings kylflänsar på lådans vägg.
Ge förslag på användning.
Har även ett par mindre på ca. 20+amp också likriktade med bildioder och häftiga kylplåtar.
Kan man använda den stora som t.ex starthjälp eller hur är de utförda som är i samband med billaddare modell större.
Ännu en sak om man kan ha den som starthjälp så hur är de stora laddarna byggda som har snabbladdning långsam laddning och starthjälp tänker då främst på de i gammalt utförande före tusenfotingarnas tidevarv
Re: Batteriladdare 12v 40amp
tål dioderna mycket ström så kan man ha den till starthjälp
annars, labbagg eller något annat man behöver ungefär 12v och massor av ström
valmetman
För att kunna använda den som starthjälp hur mycket bör dioderna klara.
Man kan väl använda trafon och bygga egen likriktning av t.ex 70amp 1200volt bultdioder??
Kan någon rita ett schema med både hf och hfr dioder eller kan man likrikta med bara hf dioder också?
skulle nog vilja ha 200A eller åt det hållet till , spänningen behövs inte mer än 50v eller så
valmetman
Kan man använda de som finns på t.ex ebay såsom Model SIX: MDQ400A/1600V
Specifications:
Output Current: 400A
Three Phase Input Positive Average Current: 135A
Repetitive Peak Reverse Voltage(VRRM): 1600V
Repetitive Peak Inverse Current(IRRM): 10mA
Isolation Voltage(Viso): 2500VAC
VTM: 1.5V
ITM: 400A
Phase: Single Phase
Terminals: 4
Max. Junction Temperature: 150℃
Size: 110 x 68 x 34mm / 4.33 x 2.67 x 1.33"
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror inte att du behöver byta dioderna. Använden laddaren som den är. Ifall den skulle gå sönder kan du ju i så fall byta efter det. Men den låter ju mycket robust från din beskrivning.
