Halvdöd batteriladdare "Ultimate Speed" ULGD 3.8 A1
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Ännu en laddare ur hinken. Denna gången en flashig liten sak med LCD-visning av spänning och laddtillstånd.
Denna ser ut att fungera utom att den vägrar att ladda. :?
Den visar batteriets spänning men det klickar bara till när man ska köra igång själva laddningen så man hinner bara
skymta symbolen för "MC" > "Bil" > .. frostsymbol och allt vad det är. Den återgår bara till det inaktiva läget.
Fortsättning följer :!:
FormerMazda
Re: Halvdöd batteriladdare "Ultimate Speed" ULGD 3.8 A1
Inlägg av FormerMazda »
Tror den är från Lidl? Tycker mig känna igen den.
Köpte en sån själv för flera år sedan, och den betedde sig på samma vis, men det kan ha varit glapp i MODE-knappen faktiskt.
Den slutade i återvinningen dock..
arvidb
Inlägg av arvidb »
*lol* "Använd endast i slutna utrymmen." :doh:
GastonDeVille
Det verkar stämma att det är en Lidl-produkt.
Den har inget stort värde varken i fråga om pengar eller emotionellt...
men kan vara en intressant grej att felsöka och i bästa fall komma till nytta.
https://www.lidl-service.com/static/266 ... _PL_LT.pdf
Skulle gissa att det är något fel på laddaren :lol:
...om man granskar manualen.
Varför den gör som den gör:
"Skyddsfunktion
Så snart det uppstår en situation utöver det vanliga, som t ex en kortslutning,
spänningsfall under laddningen, en öppen strömkrets eller att utgångsklämmorna kopplats
fel kopplar laddaren ifrån elektroniken och sätter genast tillbaka systemet till grundläget
för att undvika skador.
Skulle laddaren bli alltför varm när den används sänks utgångseffekten automatiskt.
Det skyddar den från att skadas"
Då har den fungerat så långt :tumupp:
Återkommer till saken.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har själv en liknande modell fast utan display, och mode svitchen har krånglat
på den också. Kontaktytorna är dåliga i själva svitchen.
Annars är jag nöjd med den. Använt i 3 är
bruka
Inlägg av bruka »
Jag har en sån från lidl, fungerar bra men kan inte ladda batterier som har dragits ur för mycket. Då slår den ifrån.
jihe
Inlägg av jihe »
Har också en lidl-laddare, men utan teve, där brytaren pajat. Jag drog ut två tåtar och skruvade fast en ny switch i skalet. Verkar vara extremt vanligt.
I övrigt har den funkat bra, förutom att kablarna inte går att böja om det är under typ 15 plusgrader.
breflabb
bruka skrev:Jag har en sån från lidl, fungerar bra men kan inte ladda batterier som har dragits ur för mycket. Då slår den ifrån.
Nej det gör den inte eftersom spänningen till starren av laddaren tas ju från betteriet.
Och om den är för låg då startar inte laddaren. Så är det nog med dom flesta moderna laddare
GastonDeVille
Jaha, det var bara att mala ner ett "torx-bits" för att kunna lossa på skruvarna :doh:
Jovisst, säkerhetsskruv men pfff.. fy vad irriterande när man inte har trekantiga bits hemma.
Ögonmåttade i bitslådan och med lite dremelfräsning och plattfil så gick det.
Inget mästerverk men det går iallafall att lossa skruven som satt ganska hårt.
Det är ändå tacksamt att börja med en torxbit då den har sexkantig form och man får rätta vinklarna från början.
Ett av de få gånger man får vara tacksam att det inte är så bra material i alla bits när man ska modda dem! :roll:
Så långt får man ta hatten av för konstruktionen.
GastonDeVille
Tre små skruv håller kortet på plats med knapparna med "bakom" eller rättare sagt mot framsidan på apparaten.
väldigt tät och fin konstruktion som det verkar så här långt.
Men när jag såg själva kortet såg det lite skumt ut på högspänningssidan.
frågan om det är nån sorts skydds-guck eller fukt som krupit in?
Lite skumma lödningar, men så är det ju alltid på konsumnetprylar med blyfritt lod.
Samma sak när jag kikade under displaykortet.. mycket kladd och samma sorts gegga.
När jag skrapar så är det lite krispigt och lossnar lätt. Flussmedelsrester?
:!: fortsättning följer.
breflabb
Nej, det är inte fukt. Har sett på flera Kina kretskort något liknande.
Den enda nyttan med det tycker jag kan vara vibrationstämpande. Man någon logik
var dom geggar på verkar vara rena slumpen
GastonDeVille
Pillade lite och insåg att det bara var flussrester och allmänt kladd.
Mätte lite allmänt och hittade en diod av något slag som hade låg resistans / kortis enligt Fluken.
Dioden verkar ha koppling till en av pinnarna på IC:n .. pinne nr 3 om den är normalt märkt.
I andra änden är den kopplad via 10 Ω till krafttrissan strax intill på kylflänsen på andra sidan kortet.
Då blir det lite spännande då IC:n inte har den minsta antydan till märkning. :oops:
Dioden ser sprängd ut i katodändan. :o
Komponenterna runt verkar må bra.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja det där vita är sannolikt flussrester, brukar kunna se ut så där med tiden efter att ha varit i fuktig miljö.
Hamnar det på lite mindre komponenter brukar det kunna orsaka överledning vilket är en potentiell felkälla.
Har sett många sådana enheter komma in på service på jobbet, från en tid då vår kretskortslev. hade problem med flussrester efter selektivlödning (hålmonterade komponenter). Blir inte bra när det kommer på tex. supersmå ESD-skydd på displayanslutning och kortsluter signalen till jord.
breflabb
Flussen blir inte en ledare med tiden vad jag vet. Börja med det lättaste först, dvs bättring av lödningar.
Jag ser en hel del dåliga. Dioden du nämnde och 100 ohman bredvid ser lödningen bedrövlig ut.
Och att dioden mäter knepigt kan bero att det finns en sluten krets ihop med motståndet,eller så är
den effekttrissan på andra sidan väck.
Edit: På nästsissta bilden där det står C5 så är det ganska grovt ben som som verkar ha släppt helt
breflabb
Har du tittat under plåten på högsp. sidan. Om inte så hittade jag denna länk
https://nakadah.rajce.idnes.cz/Pb_charg ... 8_A1_Lidl/
