Testa Hallgivare i audifördelare
lekman123
Inlägg av lekman123 »
Hej
Har ett par audi 100, typ 44 som har tändningssystem med hallgivare i fördelaren.. Har klantat till det och har blandat ihop fördelare jag plockat bort för att det slutat fungera med såna som ligger på hyllan och kan fungera.
Vill bygga mej en testrigg att kolla hallelementen med.
Vet att signalen ska växla mellan 0 och 5 V, att det hela matas med 12 V? Ja, jag vet alltså inte tillr.
Har tillgång till oscilloskop, men vill slippa hålla på o testa genom att montera i bilen. Nån som har idéer om hur jag bör koppla?, kan fixa med en motor, eller ev köra i bänkborrmaskin för att få till rotationen av testobjektet
PeterH
Re: Testa Hallgivare i audifördelare
Inlägg av PeterH »
Kan detta vara något? Blir lättare om du bifogar lite bilder eller beteckningar om det finns...
Edit: här är en länk från sidan ovan för manuell testning/inkoppling, kanske kan passa dig just nu? Du kan ju basera en eventuell rig på vad denna test ger...
lekman123
Absolut. Tack/Lars
