Ladda liten battericell med solcell?
Sprak
Inlägg av Sprak »
Hallå! Är tämligen mycket en nybörjare på hela det elektroniska området, men finner det hela oemotståndligt roligt att gräva i. Har dock stött på lite patrull på en idé som jag skulle vilja förverkliga. Jag skulle vilja driva ett antal LEDs med ett batteri som kontinuerligt laddas upp av solcell(er). Dvs en liten ljusgrej som kan lysa fruktat länge utan att batteriet tar slut.
Riggen måste vara hemskt kompakt också, i storleksordningen tändsticksask.
Vad har folk för rekommendationer vad gäller batterityp, solcell, schema? Vore skönt om man kunde göra rätt direkt från början och slapp märka efter två veckor att ens "evighetslampa" inte alls var särskilt "evighetig" för att batterierna sinade :)
Enormt tacksam för hjälp och information!
köp en trädgårds lampa och bygg in i en tändsticks ask. Den kommer inte att lysa hela tiden. Men det går nog inte, Om den inte lyser väldigt llite.
Sprak
Inlägg av Sprak »
Tänkte på det först, men är för lite DIY över den lösningen. Skulle kännas som fusk :), plus att den måste lysa 24/7.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Ett par backupkondensatorer skulle kanske funka utmärkt...
Tror med på vanliga NiMh celler. Men att hitta en diod som drar mindre än vad solcellerna ger över en längre tid kan ju bli kul.
Sprak
Inlägg av Sprak »
Att hitta en solcell som ger dugligt med kräm är inte något problem känns det som. PowerFilm har en liten flexibel solcell som ger 3V/22mA.
skeptisk. Har du länk? Då kanske dioden har dra 5mA eller så. Om den ligger i solljus.
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns en sådan anordning att köpaavsedd att belysa husnummer, kommer inte ihåg justnu var jag såg den, kan ha varit hos Conrad.
du får dock tänka på att för att solcellerna ska ge den angivna styrkan så måste det vara väldigt ljust.
Jag skulle ta i med 3-4ggr mer solceller än vad som tekniskt sett skulle behövas i perfekt miljö, räkna sedan inte på mer än 8 soltimmar per dygn.
finns det celler som ger mer än 0,5V?
mrOh
Inlägg av mrOh »
dethär är nog prylen Marta menar..
