Vad för CNC Kort?
Allt som rör 3D-skrivare.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Vad för CNC Kort?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det sitter en 328 på kortet och tre st 4988 drivssteg.
Är det månne ett Arduinokompatibelt kort
papabear
Re: Vad för CNC Kort?
Inlägg av papabear »
Jag kan inte komma på varför det inte skulle vara det?
Iofs, är det usb som sitter i ena (uppe höger) hörnet? Och funkar den att bränna sketcher med? Menar inte att du ska svara, men det är väl det som kanske skulle kunna göra att det inte är kompatibelt med arduino-verktyget. Så det är väl isf om du skulle behöva en arduino till (eller typ en olimex isp mk2) för att programmera den över isp istället för arduino bootloadern.
Binären från arduino-editorn bör du kunna använda.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Om det är snarlikt det här så är det ett USB-don längst upp och sedan ett DC-jack nedanför.
Verkar vara ett GRBL kontroller-kort för 3 axlar. Tror det är ett himla smidigt "DIY-kort" som alla borde ha liggandes hemma :D
Ska se om jag på något sätt kan få till länken till en AliX-annons, så här från mobiltelefonen:
Försök till länk
simply
Inlägg av simply »
Ser onekligen ut som en variant av "Woodpecker CNC"-kort, som kör GRBL
Arduino-kompatibelt, dock kodat i ren C afaik.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar, jag håller med Magnus K
Det är kul med kort som får grejor att röra sig.
Jag kopplade upp och körde med UGS. Stegmotorer funkar bra.
Och det är uttag för spindel och laser på kanten.
Jo Woodpecker korten ser rätt lika ut. Men det känns inte helt rätt.
Nåja, det är GRBL 0.9 ombord så jag skall uppdatera och koppla upp det hela.
Måste kanske också backa lite på GRBL gränssnittsprogram UGS kan tydligen inte få spindeln att snurra
Så mest kör jag med Rabbit men man skall nog hålla sig till det man kan dvs. väljer.
