Vad behöver man för att få en VU meter att fungera?
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
"Läser" dom dc eller ac? behövs förstärkning? typ simpel opamp?
Jag pratar om en mekanisk nåltyp, inte LED.
SvenPon
Utsparkad, på semester
En vanlig analog voltmeter
Inlägg av SvenPon »
I serie med en diod för halvvågslikriktning ev. motståndsbrygga för kalibrering.
En germanium diod för störst känslighet.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Ah, det var inte så många komponenter :)
Vart får man tag på dessa diodrar? Är inte dom "vintage" nuförtiden?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jo germaniumdioder börjar bli svårt att hitta
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Ok. Får leta runt lite.
Behövs inte en förstärkare?
Det beror på hur stark signalen är innan den når VU-metern. För att få lite inspiration kan du kika på laser-tråden i idé-banken. De 'armar' vi använder styrs på samma sätt som VU-metrar. Ett annat ord för dessa mätare är "galvanometer". Sök på detta i google, kanske i kombination med "vu" som sökord.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Hittade ett schema: Bild
Men det är ju helvågslikriktning. Sen är det massa andra grejer...förstår inte :?
janne66
Inlägg av janne66 »
Har ni sett min sida om rullbandspelare så vet ni att jag är rätt förtjust i gamla bandspelare.
VU (Volume Units) diskussionen kan delas in i 2 delar.
1. Hur kalibreras den för att visa rätt ?
Alltså hur stark signal ska det vara för att visa 0dB, -20dB osv
2. Hur ska dess "karaktär" vara, vilka ljud ska den reagera på.
Vissa VU-meters har omkopplare för olika karaktärer, så att det stämmer med resten av prylarna i audiokedjan.
Beroende på karaktär, så ser förstärkaren olika ut som driver VU-metern.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
ChrioN> Det var en märklig koppling. Det jag tänker på i första hand är transistorförstärkaren som ger en vansinnig förstärkning med den kopplingen (100-200ggr).
Sedan är det en vanlig helvågslikriktare som driver galvanometern.
bubbe
Inlägg av bubbe »
Vad kompliserat ni gör ! gör såhär istället: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/p ... /index.htm och om ni inte kan tyska e det bara att ta http://babelfish.altavista.com/ :D
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
LEDs. det funkar ju, men i detta fallet ska det vara mekaniska grejer. :)
Schemat du postade tidigare fungerar. Koppla upp och testa. Det står ju i schemat vad som är ingång och utgång. Värdena på motstånden står visserligen inte, men det kanske finns mer info där du hittade schemat?
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Nej, inga värden stog, för det var ett kit man kunde köpa :wink:
Jag tror jag har hittat lite mer info nu dock.
Aha, ett kit. Jo det förklarar saken... :)
Kul med en "riktig" VU-mätare, lite ovanligt nu när det sitter lysdioder på de flesta apparater...
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
