Mysterium motstånd/resistor
Mingeling
Inlägg av Mingeling »
Hej! En koppartråd på 2-3 cm, tunnare än ett hårstrå! lyckades givetvis falla ner från mitt skrivbord rätt ner i Dvd spelaren. En stackars resistor drog det kortaste strået.
Nu till mitt problem. Hur många tabeller och identifierings sidor så kan jag banne mig inte hitta den?
Någon mer sakkunnig än mig kanske kan peka mig i rätt riktning!( Se bifogad bild på den lille gynnaren!)
hoppas jag få den identifierad.
Och vart det bästa stället att köpa en ny på?
Ev. Vart jag kan återanvända/hitta en från nån elektronisk pryl då jag har tillgång till mycket elektronisk skrot!
Tack på förhand govänner!
svanted
Re: Mysterium motstånd/resistor
Inlägg av svanted »
motstånd går sällan sönder ensamt på det sättet utan det är halvledare som går sönder det blir kortis och sen ryker något motstånd av det..
hur vet du att det är trasigt?
det ser inte bränt ut...
det ser mera ut som en drossel.
Marta
Inlägg av Marta »
Jag tycker det ser ut som ett trådlindat motstånd med hyfsat låg resistans.
Hur vet Du att den är sönder? Visar Din mätare i princip noll så är den antagligen hel.
Det är svårt att se färgerna på bilden. Röd röd blir 2 2 som är standardvärde, men vit rör till det.
Har ett svagt minne av att grå och vit har använts till låga värden och då kan det vara 2.2 eller 0.22 ohm.
Guld är 5% tolerans och den sista ringen svart kan vara temperaturkoefficient 250ppm.
Tillägg: Vit kanske är silver.
Röd röd silver guld blir 0.22 ohm 5%.
Svårlästa färger. Är det orange och inte röd blir det 0.33, även det ett standardvärde.
En sådan kan inte mätas med en billig multimeter, det är som att sätta ihop mätsladdarna direkt med varandra.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är ett så kallad säkerhetsmotstånd på 2,29Ω-1% som skyddar mot total haveri
Så om den är väck då är det något annat före som har rykit.
Marta
Inlägg av Marta »
2.29 ohm är inget standardvärde och en sådan precision i värdet på ett säkerhetsmotstånd känns helt fel.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag tror på Martas tips. 0,22 Ω verkar rimligt om det är ett s.k. flamsäkert säkringsmotstånd.
Kan vara idé att prova med ett sådant. Funkar det är DVD´n räddad och du har lärt dig att vara försiktig med lösa koppartrådar. :)
Funkar den inte har du i alla fall försökt.
breflabb
Marta skrev:2.29 ohm är inget standardvärde och en sådan precision i värdet på ett säkerhetsmotstånd känns helt fel.
Jag har inte påstått att det är standard värde. Bara att den är fem färgad så brukar det
vara precisions motstånd. Varför skall man annars ha fem färger.
Om det dom färgerna jag ser så är det: röd,röd,vit,silver. Vilket ger 2,29Ω 1%
