Val av strömbrytare till esab miggy125
valmetman
Inlägg av valmetman »
Kan någon elkunnig hjälpa mig med hurudan ström brytare jag skall skaffa istället för den som är i esab miggy 125 och är sönderbränd.
Tyvärr så är all markering på den försvunnen både märke/typ och siffror vid skruvanslutningarna.
Kopplingsschema och brytarens olika lägen/kopplingar bifogat
Brytaren har lägena 1-0-1-2-3-4
Jag tror att det är någon sorts laddningsfunktion i steg 1 före 0 och sedan fyra svetslägen.
Har inte en blekblå aning om hur man skall fundera ut hur koppla och vad söka för brytare.
Hoppas någon har tid att sätta sig in i problemet.
Det är fråga om en trefas maskin.
Re: Val av strömbrytare till esab miggy125
Finns det inget kvar av den gamla? Bör ju stå nåt på den.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Det är ju just att informationen saknas helt på omkopplaren som gör att TS frågar!
Kolla med esab vad en ny omkopplare kostar?
Edit
Antar att det är K4 som du behöver och kopplingen för den står i schemat. Du behöver en omkopplare som minst tål maskinens märkström 16A och minst 420VAC.
Låter dyrt att köpa och har du kontrollerat att lindningarna inte brunnit?
En bild säger mer än 1000 ord.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om ESAB har den som reservdel kan det mycket väl vara billigaste lösningen, annars går det att bygga ihop kamswitchar med alla möjliga varianter.
Exempelvis: https://www.switchselector.com/
valmetman
Kan förenkla saken med att jag INTE behöver steget till vänster om 0 för vet inte ens vad det är till laddning eller något dylikt enligt bilden?
Hjälper det något hur koppla en 0-1-2-3-4 brytare och glömma ovannämnda
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med lite kreativitet om det blir kämpigt med orginalvredet, polerna 1-6 är bara en trefasbrytare, kniper det kan man köra med sladd i, sladd ur.
Lindningsomkopplingen är 3 växlande som kan ersättas med tre växlande brytare, så får man göra en tabell hur brytarna ska stå för olika svetsspänningar.
Men det är ju enklare med orginal.
Protte
valmetman
Vi kan totalt glömma det med original ty maskinen är ca.40 år gammal och esab har ingenting till den mera.
Palle500
Ok 40 år billig svets.
Jag skulle ju bygla rätt kablar för att få den i tex läge 4 och sen provsvetsa för att se om trafon fortfarande är felfri.
Steget till vänster om 0 verkar koppla förbi handtagets brytare m.m.
Kan det vara för MMA (pinne) svetsning, eller kolstav vid krympning av bilplåt?
Palle500
TS har även lagt in exakt samma fråga under maskinisten.
Men här på SEF är det bäst svar.
valmetman
Går det inte att laga skilld on och off brytare och strömställare skillt_
har dock inte en aning om hur det skall kopplas ifall man kan göra så.
Palle500
Bästa lösningen är att behålla elschemat och skicka resten på återvinningen.
Ts verkar inte vara så hemma i kamstyrda kontakters funktionsschema och han svarar inte på frågor om svetsen fungerat innan, samt lite mera bilder vore bra för att se hur brunnet det ser ut runt kontakten.
prototypen
valmetman skrev:Går det inte att laga skilld on och off brytare och strömställare skillt_
Det är PRECIS vad jag föreslagit i mitt inlägg.
Var bor du kanske någon i närheten kan hjälpa.
Protte
Palle500
Finns redan förslag på tabell. Bli lite som en gammal mikrodator med switchar som binärdata ingång. Fast i detta fallet en 10 bitars CPU.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=315502
mrfrenzy
Ok, här kommer mitt förslag på billigaste lösningen.
1st vanlig brytare från biltema för av/på, det hanterar dom första tre polerna på ritningen
1st femläges brytare från RS: https://se.rs-online.com/web/p/rotary-c ... s/8662069/ á 192kr
4st https://se.rs-online.com/web/p/non-latc ... s/1217809/ växlande relä á 72kr
4st https://se.rs-online.com/web/p/relay-sockets/1217825/ sockel á 45kr
Jag eller någon annan kan återkomma med schema om du skaffat delarna.
