Bypas Diod till solcell
Bonzo
Inlägg av Bonzo »
Jag har skaffat en till solcell som ska stå i en annan vinkel till solen och behöver därför bypass dioder. Det är två celler på nominellt 270 W vardera (open circuit voltage 38 V Pmax voltage 31.2 V och Short circuit current9.3 A) som ska seriekopplas till en MPPT regulator (Victron Blue 150 V 50 A(tror jag, jag har den inte här)). Om jag har förstått det rätt sätter man in dioden i kopplingsboxen på baksidan. Men vad ska man välja för diod? Eller ska man kanske göra på något annat sätt?
farskost
Re: Bypas Diod till solcell
Inlägg av farskost »
En ”ideal diod” kan vara värt att titta på. En kontrollkrets och två transistorer med lågt rds-on minskar förlusterna rejält jämfört med en diod. Finns från flera av de större kretstillverkarna.
http://www.ti.com/power-management/powe ... rview.html
https://www.analog.com/en/products/moni ... tches.html
Bonzo
Inlägg av Bonzo »
farskost skrev:En ”ideal diod” kan vara värt att titta på. En kontrollkrets och två transistorer med lågt rds-on minskar förlusterna rejält jämfört med en diod. Finns från flera av de större kretstillverkarna.
Det var ju ett fiffigt sätt att få ner spänningen. Vet du om man brukar sätta in dem i boxen eller om det är något jag har fått för mig?
