Koppla en 1-fas motor att gå reverserande automatiskt
chalie
Inlägg av chalie »
Hej.
jag behöver informationshjälp med att koppla en vinsch via tidur så att tredje tillslaget
gör att vinschen går baklänges
utan att behöva trycka på knapparna.
Det är reglage till solföljande solceller jag konstruerat och använder 3 (4) timer och lägesbrytare.
Framåt går ju bra när jag låser knappen (upp) och timerna på 5 min (minsta tid) aktiv.
Det är på kvällen när de ska köras tillbaka som problemet uppstår ,då går det ju inte att
behöva byta till ner på manövern. Nu har jag fått göra det manuellt men hoppas på automatik.
Komplicerad koppling i manöver reglaget ??
Tips med skiss på koppling schema vore jättebra.
Denna gäller det:
https://www.ebay.com/itm/351915320905
AndLi
Re: Koppla en 1-fas motor att gå reverserande automatiskt
Inlägg av AndLi »
Du startar och stoppar den via att bryta hela matningsspänningen alltså?
Du får nog ta och bygga om kontrollen med två relä, ett för var riktning. Behöver du inte också något typ av ur som har koll på när solen går upp och modifiera körschemat efter det?
Något litet logo plc eller dylikt hade jag nog satt!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Motorn har troligen.
2 arbetslindningar den en går som huvudlindning och den andra som hjälplindning.
Kondensatorn ansluten mellan lindningarna och beroende på vilken sida av kondensatorn man släpper på ström så blir det fram eller back.
Eller
En huvudlindning och en hjälplindning och då polvänder man den ena för fram o back.
Protte
chalie
Inlägg av chalie »
Hej
Tack , Bra att få lite mer "kött på benen" var inne på att försöka med relä.
Finns det relä som är , s.a.s bakvända , (slutande)? det undrade sonen här,
han hade visst någon kopplingsidé.
För info så sitter Kondensatorn i reglagehantaget
När jag mätt på plintarna så har jag fått fram att både fas och noll ändras när den backar.
Solen går ju på himlavalvet samma tid året om som tur är, det är väl det som klockor går efter, :) med reservation för sommartid .
Har ju timerar nu som jag skrev så det problemet är löst. :tumupp:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du måste ta isär reglaget och göra en ritning exakt på hur det är kopplat. Bifoga gärna bilder här i forumet.
Sen går det utan problem att göra liknande koppling med reläer.
En sak att betänka är att vinschen är gjord för att köras under övervakning. Förmodligen finns det ingen säkerhet mot fel på ändlägesbrytare.
Vad skulle hända om vinschen fortsätter att gå trots att hela wiren är inne eller ute? Du bör komplettera med skydd för detta så inte din anläggning går sönder.
chalie
Inlägg av chalie »
Jättebra respons och snabbt. Tack
Jag ska fotografera öppnad manöverhandske och försöka göra ett
schema på kopplingarna.
Jag har tänkt på det det där med "nödstopp" och löst det med en extra
medbringare på vajern som stoppar/bryter om den går för långt .
Det är den mekaniska brytaren som sitter på vinschen jag använder till det
som jag också med en extra vajer(tunn) gjort en vända för också bryta andra hållet.
Lite svårt att förklara men kan ta bild på det också.
Tack så länge , Återkommer senare
prototypen
Ta en bild på motorns anslutningar också
chalie
Inlägg av chalie »
Hej
Nu har jag tagit några bilder, hoppas de är förklarande.
Jag tyckte manöverhansken var för krånglig att koppla in på
så jag tog och plockade itu motorn för att följa upp kabelaget
Kablar märkta med blå + gul går till vänster lindning var för sig.
Den röda i mitten är sammanlödda och går in i högra lindningen.
Kondensatorn sitter nu i manöverenheten men måste väl flyttas till annan
box där jag kopplar in allt ?o s v via mina timrar.
prototypen
Ohm mät röd till gul och röd till blå
Protte
chalie
Inlägg av chalie »
Hej
Jag är tyvärr inte insatt i vad man får ut av det men försökte
göra det.
Fick 1,37 på båda vad det nu betyder ?
prototypen
Borde börja med en ohmmätning mellan gul och blå.....
Då MISSTÄNKER jag att det är som första fallet i mitt inledande inlägg.
På ditt ansvar, anslut kondensatorn mellan gul och blå.
Ta en nätsladd, anslut ena tråden till röd.
Anslut den andra till blå (och kondensatorn)
Sätt ihop motorn så du kan se om den snurrar.
Dutta till stickproppen i ett vägguttag, snurrar motorn och åt vilket håll?
Nu flyttar du nätsladdens tråd från blå till gul (och andra tampen på kondensatorn)
Dutta till stickproppen i vägguttaget, snurrar motorn åt andra hållet?
Håll undan folk och fä under dina prov, tänk på att motorn kan starta med ett ryck så den inte far i golvet.
Protte
