Matchad spänning och elcykel
MagnusBjork
Inlägg av MagnusBjork »
Hoppas någon kan hjälpa mig här. Jag behöver en ny motor och elektronikbox till min Elcykel. Det är 500w jag vill ha eftersom jag är van vid det. Jag har ett nytt högkvalitetsbatteri på 36V. Nu får jag tyvärr endast tag på motorkit som är på 48V.
1. Kommer jag att kunna få styrbox och motor att fungera korrekt med en lägre spänning 36v än den avsedda 48v?
2. Om jag öht ska förvänta mig att det fungerar, vilka nackdelar finns med att köra lägre spänning?
arvidb
Re: Matchad spänning och elcykel
Inlägg av arvidb »
Motorns maxvarvtal och därmed även maxeffekt är proportionerliga mot spänningen. Så kör du en motor märkt 500 W 48 V på 36 volt så får du bara ut 375 W.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Samt att kontrollerns batterihantering/varning/mätning kommer nog vara ganska missnöjd om den inte går att anpassa gränsvärdena på till 36v nivå på allt.
