3D-utskrivbara Nautilus-inspirerade högtalare
JanErik
Inlägg av JanErik »
Vad tror ni om dessa? https://www.thingiverse.com/thing:2790097
Med ett kvalitativt bredbandselement? Nog för att designerna skriver att lådans volym är för liten... men så snygga!
Testade ta in designen, ryms på en 20*20cm platta.
Magnus_K
Re: 3D-utskrivbara Nautilus-inspirerade högtalare
Inlägg av Magnus_K »
Det DÄR blir min nästa hög-kvalle print! Jädrar vad läckert!
Tack för tipset! :tumupp:
JanErik
Inlägg av JanErik »
Finns det synpunkter på hur de kan låta? En sluten låda blir ju förstås ofta bra, och designen borde ju absorbera reflektioner och stående vågor.
Men materialet då - nog för att det säljs högtalare i plast varje dag. Kan man tro att träfilament är trevligare?
Magnus_K
Inte en aning, men kanske det. Skulle vara kul att skriva ut den och sen göra en gjutform av printen.
Nä, nu ska här mätas hur stor jag kan skriva ut. Sen blir det element-jakt.
Snacka om snygga datorhögtalare.
Zebra_PD
Inlägg av Zebra_PD »
Grymt coola måste jag säga! Ett alternativ är ju att kolla med något företag som gör stora 3D prints av prototyper till industrin vad de skulle kosta att printa dem i dubbla storleken.
Gällande plast i högtalare så skulle jag säga att design och element gör mer för ljudet än material på "lådan". Många av de bästa studiomonitorerna är byggda i plast. Vi har exempelvis ett par Munro Egg 150 i vår studio som huvudhögtalare å de spöar det mesta under 100k. :)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har precis skrivit ut en (vanlig PLA) och ska börja slipa och limma den. Vanligt cyanoakrylat tänkte jag använda. Korrigera fogar med 3D-penna.
Före jag limmar måste väl dämpskum vara på plats.
Beställt terminaler men inga element än.
Magnus_K
Hur går det JanErik? VÄLDIGT nyfiken :)
Sitter och kikar på om jag måste skala ner det för att kunna skriva ut i min skrivare. Får väl välja element därefter.
Har du köpt någon högtalare än?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har skrivit ut och limmat dem men de måste spacklas och slipas ännu.
Grundmålat för att bättre se vad som behöver göras:
Var tvungen att klippa ner STL-filerna för att få dem att rymmas i min skrivare.
Valde dessa element: https://www.aliexpress.com/item/NEW-MOD ... 33343.html .
Magnus_K
Ser lovande ut!
Dom verkar vara gjorda för 4"-element, men om jag skalar ner så dom precis får plats i min skrivare så kan jag precis trycka i 3,5".
Hittade några lämpliga hos brl.se, men det kanske är sämsta (dyraste) stället att köpa högtalare på?
Ska bara få igång Octoprint på riktigt sen kör jag på också.
Håll oss uppdaterade!
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag har ett par ~35 år gamla "datorhögtalare" med förstärkare i tillverkade av plast. Ett ~4" element och ett ~1" element och en basreflexöppning i en typ treliters låda
Min vän audiofilen och rörkramaren var här och lyssnade på "Marcia Carolus Rex" och något Hayden samt en del av min simplare musik. Han undrade var jag hade högtalarna jag spelade i och blev ganska störd av att de små skithögtalarna lät såpass bra och mycket. Med tiden har han accepterat faktum.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det ska vara 108mm diameter mellan skruvhålen.
JanErik
Inlägg av JanErik »
De som designat Nautilux hade för övrigt använt samma element i dessa högtalare av IKEAs salladsskålar med gott resultat:
https://sites.google.com/site/hackastrophic/blanda-20
https://sites.google.com/site/hackastro ... /blanda-28
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu är de målade en första gång med sandstone-färg:
lillahuset
Gått bort
Jag är imponerad.
Magnus_K
Ja jösses vad stora dom är, och det ser bra ut JanErik!
