Felsökningshjälp:Vertikalt fält Samsung PS50B456 (Plasma tv)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Hej,
Vår gamla plasma TV började strula under sommaren. Till och från kommer det ett vertikalt fält i bilden.
Fältet kan vara allt från helt svart till helt vitt eller så är det smala linjer med massa olika färger i det som på bilden nedan.
Detta kommer och går lite som det vill, ibland tar det timmar innan det visar sig och ibland redan efter några minuter.
Då fältet inte är där fungerar tv'n perfekt.
Nu har tv iaf ersatts av ny men det känns som detta inte är raketforskning att laga (glapp eller värme relaterat i min bok).
Vet att det finns duktiga tv reparatörer här så jag undrar om det finns det nått std fel på dessa som man bör titta på?
Är den "lagningsbar" hamnar den i grabbens rum för tv-spelande.
Tack på förhand
breflabb
Re: Felsökningshjälp:Vertikalt fält Samsung PS50B456 (Plasma
Inlägg av breflabb »
Sådana här fel är nästan alltid förknippade med panelfel.
Det finns hundratals anslutningar på glaset där dom breda flatkablarna kommer ut och
anslutningarna på själva glaset brukar släppa. Men du kan försöka med lite försigtihet att
böja o dra eller knacka på flatgablarna o se om det reagerar.
Anahka1975
Ok, det kan vara så "illa" som anslutningen till panelen.
Har inte öppnat den ännu utan tänkte få lite mer kött på benen innan.
Får testa "joxa" lite bland kablarna.
Nått mer man kan kolla när man håller på?
breflabb
Ja, en allmän översyn efter svällda / gästa elektrolytkondningar.
En varning kan vara på sin plats o det är att det förekommer ganska höga spänningar
på flera moduler på en plasma TV. Så var försiktig när du går o petar med TV-en påslagen
