Brända komponenter i kretskort till Daewoo kyl/frys
Hej! Min kylfrys har pajat, hittade ett kretskort med misstänkt brända komponenter. Tyvärr verkar det inte finnas som reservdel så jag tänkte försöka att reparera det. Hittade en bränd säkring och en 47uf elyt som läkt ut. Säkring och elyten byttes ut men tyvärr brann säkringen direkt. Hittade även två spolar (filter?) som såg misstänkta ut, sökt på beteckningen LF-1620A1 BA 6C112, någon som vet nånting om dessa? kan man mäta upp dom? Kanske finns annat som brunnit, syns inte utanpå i alla fall. Tips på felsökning motses tacksamt.
- prototypen
Re: Brända komponenter i kretskort till Daewoo kyl/frys
Är det kortslutning mellan halvorna på LF1 och LF2.
Är det kortslutning i någon av dioderna D1-4.
Kortslutning i switchtransistorn STR (någonting)
Säkring kopplad till EARTH?
Är det ett originalschema eller något reversed enginering?
Protte
Protte
Om man tittar på första spolen i bilden så ser det ut som att trådlacken har kokat
Men kolla först det som "prototypen" föreslog
Tack för tipsen, jag har mätt upp spolarna enl nedan
LF 1 LF 2
A-B 0,2 ohm A-B 1,8 ohm
C-d 0,3 ohm C-D 1,0 ohm
A-c ingen kontakt A-c ingen kontakt
Diod D3 kortslutning
switchtransistorn STRG6352 Hur gör jag för att kolla den?
Kretsshemat är hämtat från manualslib.com
/ingvar
LF 1 LF 2
/ingvar
- prototypen
Det är ingen transistor som sitter där ,det är en IC krets. Ta bort D3 och mät om kortisen
försvinner. Om kortisen är kvar då är IC-en körd. Kan inte se märkningen på den
- prototypen
Jo, men i schemat ser det ut som switchtransitorns drain-source är anslutet till pinne 1 o 2.
Kan ju ge en vink iaf.
Protte
Protte
- prototypen
Jag tycker det ser ut som det sitter en transistor inuti den där 5-beningen.
Att det är integrerat en massa annat vad gör det om det är kortis mellan 1 o 2
Protte
Protte
TS undrade:"switchtransistorn STRG6352 Hur gör jag för att kolla den?"
Därför skrev jag att det är en IC, inte en ren transistor. Och då blir det genast
svårare att mäta sig fram om man inte vet vad det är för en komponent
Köpte idag nya säkringar och dioder hos kjell. dioden visserligen inte samma typ men en något kraftigare modell 3A 1000V bytte ut och satte på ström o fantastiskt, den funkar just nu i alla fall. Hur länge? dioden borde ju funka men vad tror ni om de misstänkt brända spolarna?
Hur som helst JätteTack till er alla som engagerat sig i o hjälpt mig med detta problem som om detta håller i sig besparat mig många tusenlappar-
ang spolarna så är det bara bubblor i lacken, de är inte brända.
