Hjälp identifiera SMD
okhan
Inlägg av okhan »
Någon som kan identifiera U301? Saknar schema och har ingen erfarenhet med SMD. Komponenten är fysiskt defekt så jag kan inte läsa hela koden.
Tack!
Re: Hjälp identifiera SMD
Är det hemligt var kretskortet kommer från?
Fabrikat och modellnamn/typnummer vore bra.
Och bilder på hela kortet, båda sidor, kan hjälpa.
Ett nätaggregat?
okhan
Inlägg av okhan »
Det är ett kort från en Fender Champion 40. Förstärkaren är en billig variant och är så billig att de inte ens tillhandahåller reservdelar. De säger att de ersätter hela förstärkaren under garantitiden men annars är det bara släng....Jag vill inte slänga och därav felsökning.
Bilden är fokuserad är själva nätdelen. På samma kort har man dessutom slutsteg. Har skruvat ihop den tills vidare och tog nog inte kort på hela. Det rör sig om SMPS.
Ja, det jag tänkte spontant var just en SMPS controller...
Aja, jag vet inte mer än så...
Marta
Inlägg av Marta »
Det där är 99% säkert en SMPS med integrerad switchtrissa. Finns sådana där det saknas ett stift, antagligen för isolation.
Rita schema på den och jämför rimlighet med sådana chip. Det är nog enda lösningen om Du inte hittar en hel att läsa av.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det där är en nätdelscontroller, men vad den heter är inte lett att tyda utan manual
breflabb
Försök o hitta den lilla biten som saknas o försöka pussla ihop.
Och ta en närmare bild på bara den IC en
breflabb
Har klurat ut vad det är.
Det är NCP1271 och här är spesen för den
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Imponerande att hitta kretsen.
R311 ser lite svettig ut och R314 verkar haft intern härdsmälta.
Kan också vara synvilla.
breflabb
Det stämmer bra, det är ingen synvilla.
Kan tillägga även R 305. Så allt skall man byta samtidigt annars kan det lukta bränt igen
breflabb
Detta schemat går nog att gå efter. Även Q301 fettrissan har nog rykit,och
säkert någon diod. Så frågan är om den kan bli återupplivad igen
okhan
Inlägg av okhan »
Tack för superbra detektivarbete! Schemat verkar ju dessutom väldigt likt champion. Får ta och testa lite komponenter och se om det är mycket som tagit stryk. Eftersom jag inte alls har SMD hemma vill jag gärna testa så mycket som möjligt så man kan beställa allt på en gång.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Obra att ha en skruv så nära små spröda motstånd.
Känns som att det kan spricka när som helst.
