Hjälp med att söka relä
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jag håller på och hjälper en vän med att reparera en fjärrstyrning till en styrande axel på hans trailer. Men just nu så har jag kört fast...
På grund av vatteninträngning i trailerdelan så har ett stift på ett relä korroderat bort. Betäckningen på det är YH117 009-SH1S-T591 och jag vet inte hur länge jag har suttit och försökt hitta ett sådant relä eller ett som ser ut att ha samma delning på stiften.
Delningen på stiften ser ut så här:
 2mm till ytterkant
X 5 mm X 5mm X
9,5mm                    2mm till ytterkant
 X    10mm    X
5,5mm till ytterkant
Och har ett yttermått på 14,5x17x19,5
Stiften till spolen var som tur hela och jag lyckades mäta fram 75ohm.
Jag hoppas att någon har lyckats ta sig igenom och lyckats förstå vad jag önskar hjälp med.
prototypen
Re: Hjälp med att söka relä
Inlägg av prototypen »
Är det inte ett eparelä som sitter på alla relämoduler från Kina?
Protte
