Åskdetektor AS3935, erfarenheter?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jag är nu helt säker på att min AS3935 inte fungerar, vi hade historiens åskväder här igår och ingenting registrerade den.
Dock ser den nog "disturbers" när man enablar det.
Den klagar alltid på att noise level är för hög fast jag prövat högsta tröskelvärdet.
Mätnoden som den är kopplad till (Atmega328 + DHT22 + CC1101) står inte i kontakt med jord, den går på batteri. Linjära spänningsregulatorer.
Den är dock i källaren halv våning under marken, betonghöghus.
Har nu lagt till i protokollet att jag kan välja inom/utomhus från servern, har haft inomhus hårdkodat förr.
Har printat från kalibreringsrutinen vilken kapacitans den hittat som bäst och det kan variera lite men är hyfsat konsekvent runt 12-15.
Borde pröva om mellanvåg hörs i källaren eftersom den lyssnar på 500 kHz...?
ToPNoTCH
Re: Åskdetektor AS3935, erfarenheter?
Inlägg av ToPNoTCH »
Den behöver väl en hygglig antenn för att funka bra ?
Låter inte rimligt att ha den under marknivå då.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Modulen har inbyggd antennspole.
ToPNoTCH
Ok...Men under marknivå ?
Hittade detta saxat från en annan som haft problem
After a few weeks of replacing and testing everything from the power supply to the wiring, I finally determined the issue was probably software related. Adding a few additional milliseconds wait before and after calling the calibration routine — making sure the internal RC oscillators have time to stabilize — seemed to fix the problem. Some online have suggested re-running the calibration routine after any changes to the settings.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har laborerat med när jag kör kalibreringen men den verkar nog landa på samma värden. Ska försöka sätta till lite delay. Använder detta bibliotek; https://github.com/raivisr/AS3935-Arduino-Library och ganska långt enligt exemplet.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Hur är det med störningar på 500 kHz? I bebyggda områden, speciellt inomhus eller nära hus, är det oftast fullkomligt nedlusat med störkällor.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Ingenting vid dagens åskväder heller.
Lade till lite delayer och flyttade tillbaka kalibreringen till före parametrarna skrivs, enligt exempelsketchen, nu väntar vi på nästa åskväder...
