Kabel hjälp!
Nightsmoke
Kabel hjälp!
Inlägg av Nightsmoke »
Jag har ett såkallat flexhome som är ett nätverk i hela huset.
Nu är frågan vet någon hur koplingen är från UTP kabel till tv kabel
:? :humf:
Vilken sorts tv-kabel? Antenn, scart, composit ?
Nightsmoke
Det är från UPT "lan" kabel till antenn kabel
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
I de system som jag har sett där man kör antennsignal genom TP kabel så är det inte bara en ren kabel utan det sitter en "balun" (en slags transformator) på kabeln eller i kontakten.
Antennsignal har en impedans på 75 ohm medans datakabel har 100ohm och balunens jobb är att anpassa mellan systemen så att störningar och förluster minskar.
För övrigt så är det säkert inte UTP (Unshielded Twisted Pair) som används i ditt system utan det brukar väl vara STP (Shielded Twisted Pair) som hanterar störningar bättre!?
//B1N4RY
Nightsmoke
ok
Tack så mycket
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Går faktist bra att köra video på UTP kabel också om inte miljön är för stökig. MAX har fina obas-bas och tvårtom kretsar som gör att det fungerar riktigt bra. Lite dyrare än ett balun, men fungerar bättre också.
