Söker servicemanualen till philips cd-670 på engelska.
Horatius
Inlägg av Horatius »
Har googlat som en galning men bara hittat holländsk 0ch tysk version av manualen. Eftersom jag inte kan något av dessa språk
letar jag efter en engelsk version. Någon som har tips på var den kan finnas eller rent av har en kopia. Pdf-versionenj duger fint.
Re: Söker servicemanualen till philips cd-670 på engelska.
Har du kollat på min server, www.ebaman.com
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan det vara denna du söker?
breflabb
Det var som F..n, den var på tyska också.
Vad är det för fel på den och vad är du ute efter. Vi kan kanske hjälpa dig ändå
Schemat är det samma
Horatius
TomasL skrev:Har du kollat på min server, http://www.ebaman.com
Trevlig sida, men tyvärr fanns den inte där.
Horatius
breflabb skrev:Det var som F..n, den var på tyska också.
Tänkte att jag skulle ha lite stöd för felsökning. Jag kan nog översätta ord för ord när jag hittar ett intressant stycke, hade dock varit enklare på engelska.
Felsökningen gäller en Mission PCM 2, som är baserad på Philips CD-670. Det är ett "standardfel"; att error lyser när den försöker läsa en cd.
breflabb
Vet inte om du har läst detta, men skickar länk ändå.
En kondensator på 33µF näms som kan vara dålig,skall sitta på laserservot
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ii-cd.html
