Okänd komponent i nätdel
okhan
Inlägg av okhan »
Hej!
Har misstänkt defekta komponenter i PS i en SH-3A. Komponenten liknar en gammal germaniumtransistor men enligt schema verkar det vara IC-krets som heter 380CE.
Någon som vet vad detta är för komponent och vad man kan tänkas ersätta dom med?
Tack på förhand!
Re: Okänd komponent i nätdel
Rimligt säkert något liknande en LM7815. Det är exakt den koppling man använder för att boosta strömmen.
okhan
Inlägg av okhan »
Misstänkte något sådant också. Bör funka med lm7815 och en lm7915?
Enligt schemat verkar samma komponent användas till både positiv och negativ spänning. Dum fråga kanske men går det lika bra att använda lm7815 om man växlar på in och utgång? :humm: :oops:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du behöver inte växla in och ut, kolla närmare på schemat så ser du.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är 15V regulator
okhan
Inlägg av okhan »
Tackar!
Såg nu Tekko. Blir att jag sätter dit två 7815.
