Är detta likriktar/strömförsörjningskort OK? (Klass A 2x10W)
Hedliden
Inlägg av Hedliden »
Försökt göra ett kretsschema...
Kineserna skickade inte med nåt i förstärkarkitet och egentligen är det 4 st 10.000uF, men skaffat 22.000uF istället.
Likriktarbryggorna är alltså 2 parallella färdiga bryggor, ej separata dioder.
Driver bägge kanalerna.
5W motstånd, glömde skriva det i kretsen.
Sista paret kondensatorer är märkta X2.
Obelastat mätte jag upp DC 24,5V ut. Bias på ca 1,2A i slutsteget.
Eftersom förstärkarkretsen måste korrigeras, så det blir mer rätt (Aleph Mini 2x10W Klass A).
Ja då kanske jag måste dubbelkolla likriktarkortet också.
Verkar detta OK? Bör jag ändra motstånd eller de små kondensatorerna ?
(Innan trion med parallella motstånd finns tom plats för parallellkopplad komponent. Som kondensatorerna sitter alltså)
Re: Är detta likriktar/strömförsörjningskort OK? (Klass A 2x
behövs bara en likriktarbrygga om man kopplar ihop transformatorerna vid nollan
man skulle kunna byta motstånden mot induktanser som funkar för den strömmen , det motståndet vid 100 Hz så får man bättre dämpning av högre frekvenser
men det funkar utan problem som det är nu :tumupp:
Platis
Inlägg av Platis »
Är det denna?
Hedliden
Ja i princip. Det schemat saknar ett motstånd som är med och ger bias. Där har jag 100K trimpot. Sen aningen andra värden på 5W motstånden. Jag har lite högre driftspänning också. :)
Hedliden
OK härifrån och från DiyAudio så då kör jag så det ryker. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan ett push-pull slutsteg kallas klass A, nog för att det är hög viloström, borde väl vara klass AB?
44000 uF är väl att ta i, kommer att slita på likriktarbryggorna och transformator.
Om du ändrar transformatorn till lindning med mittuttag och en likriktarbrygga får du ut 1 volt högre spänning och kan tillåta högre rippel. Och kan minska lite på lytarna.
Om du trots dina feta E-lyter ändå får brum, prova att sätta en 10 nF kondensator över varje likriktar diod.
Protte
gkar
Inlägg av gkar »
Jag saknar säkringar och övertemperaturskydd.
Du kan strunta i dem om det är OK att det blir brand.
Enligt CE-kraven, vilket alltid är en bonus att uppfylla, är det tveksamt om den nätdelen uppfyller harmonicskraven.
En passiv PFC kanske är en bra idé om så.
Hedliden
Tackar för tips och råd :)
Ja, jag kikar runt på andras byggen också och detta kit saknar en del vettiga grejer.
Ingen hejare på elektronik, så jag försöker lära mig mer samtidigt.
