Vad används fixersalt till vid etsning?
zwitter
Inlägg av zwitter »
Jag hittade en gammal påse för framkallning som innehöll en påse fixersalt oxå. Det står inte vad den ska användas till. Frågan är alltså, vad ska den användas till?
Va står det på påsarna?
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
zwitter
Inlägg av zwitter »
"Fixersalt - För transreflex-, negativ och lithografisk film. Påsens innehåll löses i 1 liter vatten"
Sen är det två påsar framkallare typ A (löses i 1/2 liter vatten) och B (löses i 1/2 liter vatten). "Vid framkallning blandas en del A, en del B och en del vatten"
Det står nämligen inget om hur man ska göra med fixersaltet. Är det någon sorts efterbehandling kanske?
Saltet används för att stoppa de förra kemikaliers fortsatta verkan och används alltså som efterbehandling. Jag har för mig att man framkaller, sköljer och sedan lägger i fixérsaltlösning. Koncentration osv har jag ingen aning om.
zwitter
Inlägg av zwitter »
Koncentrationen står på påsen, "löses i en liter vatten".
Framkallar -> sköljer i vatten -> fixersaltlösning en stund. Låter logiskt. Tack.
Det där är framkallare och fix för LITH FILM !
Detta har inget med etsning att göra
zwitter
Inlägg av zwitter »
Nej jag använder det för att framkalla kortet efter att ha belyst det. Men det verkar inte funka något bra. Det var en gammal påse som jag hittade. Får helt enkelt köpa en ny.
Eller för vilket Svart/vit filmaterial som helst. Eller svart/vit fotopapper.
Har du haft fotolab i garderoben ?
Fixersaltet löser upp de oframkallade delarna av
silverskiktet på filmen (d.v.s de obelysta), så att
filmen blir genomskinlig. En o-fixerad film har en brungul
färg och är nästan ogenomskinlig (vilket alla som någon gång
har monterat en vanlig 35mm film i t.ex en systemkamera har sett).
Fixerbadet har inte till huvuduppgift att stoppa framkallningen.
Om man vill ha ett abrupt stopp, så sätter man in ett "stoppbad"
mellan framkallning och fixering, det förlänger även hållbarheten
på fixerbadet.
Efter fixerbadet sköljer man noga (viktigt, eftersom rester av fixersaltet
kommer att bryta ner filmen eller pappret med tiden). Man kan även köra
speciella efterbehandlingar för förlängd hållbarhet. Eller (för fotopapper)
t.ex ett brom eller guld baserat toningsbad (för brun- eller blå-toning) för
extra hållbarhet, d.v.s så som man gjorde på gamla fotografier. Silversalterna
i pappret byts ut mot brom eller guldsalter...
Om du med "kortet" menar ett fotografiskt papper, så är det OK.
Om du menar ett kopparlaminat, så är du fullständigt ute och cycklar !!
Detta har absolut INGENTING med etsning att göra !
janne66
Inlägg av janne66 »
Pratar vi "framkallning" efter att ha belyst kopparlaminat, så är det Kaustiksoda som man använder (om man nu inte köper nåt specialmedel).
Att framställa kretskortsmönster med gamla metoder är nog rätt onödigt
