Modul för överspänningsskydd / dump-load / regen. break
bobobo
Inlägg av bobobo »
Jag undrar om någon sett färdiga elektronikmoduler som kan koppla in en dump-last när spänningen stiger över en viss nivå?
Jag har ett 24v dc (i en annan applikation samma problem men där 12v) från ett nätaggregat som detta: https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... g_tds.pdf
Via H-brygga drivs en motor. När motorn bromsar så stiger spänningen i DC-bussen mellan spänningsagget och motor-driven. Oftast så räcker det med övrig normal last som är inkopplad samtidigt och kondensatorerna på sp.aggets utgång för att ta hand om den återmatade energin från motorn. Men ibland når man sp.aggets överspänningsgräns (33v) och då stänger agget av sig, vilket inte är bra...
Så jag skulle vilja koppla in en dump-last när spänningen stiger över en justerbar nivå, ex.vis 27v. Det fordrar kanske inte så många komponenter på ett kort för att bygga detta? men helst skulle jag se att man kunde köpa färdiga moduler, såsom är vanligt med H-bryggor, dc-dc omvandlare m.m ofta från kina...
farskost
Re: Modul för överspänningsskydd / dump-load / regen. break
Inlägg av farskost »
En polare designade en krets för exakt en sådan applikation en gång. Finns inga färdiga moduler till salu vad ja vet men alla underlag för för att beställa kretskort finns här om det är intressant:
https://github.com/lerneaenhydra/rabidm ... g_resistor
bobobo
Inlägg av bobobo »
Tack det var ett bra tips.
Seriöst dokumenterat projekt får jag säga.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det kallas för övervakningsrelä. Har både inbyggd hysteres och fördröjning.
https://www.conrad.se/%d6vervakningsrel ... 04_0214212
Om man söker efter "monitoring relay" på aliexpress hittar man kopior men det är kanske inget jag skulle lita på.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Nja, känns lite tveksamt om de är snabba nog, särskilt om det är mekaniskt relä.
behövs i stort sett bara en kraftig transistor, och en zenerdiod
man kopplar zenerdioden från spänningen till basen (gärna ett litet motstånd som pull down) och kollektorn till spänningen och emittern till nollan
när spänningen kommer över zenerspänningen och bas spänningen så börjar ju transistorn leda och drar ned spänningen
man kan ha ett effektmotstånd mellan kollektor och spänning för att dumpa effekten där och ha en strömbegränsning
man kan göra det vettigare men det är den enklaste varianten, med en ordentlig 200A trissa och en kraftzenerdiod så är den ganska vettig
mrfrenzy
GE och ABB har reläer som slår till på 30ms. Klarar rejäl överlast under några sekunder
http://www.gegridsolutions.com/products ... es/pjv.pdf
https://library.e.abb.com/public/f44525 ... _RAEDA.pdf
Här är också en intressant modul från RKE som liknar den hembyggda ovan: https://www.rke.com/lvm-p-low-voltage-monitor-ac-dc-rel
arvidb
Inlägg av arvidb »
Här är min lösning. Se inlägget efter för SOA-analys för transistorn m.m.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Bäst är väl att ha en FET som man styr med PWM enligt överspänning.
